dimon154
dimon154
Самара
29.03.2015 в 22:09:44
Игорь73 написал : хотел у великановых заказать готовые но потерял с ними связь .пришлось делать самому .
Может оно и к лучшему, ваши отлично работают да и своими руками приятнее получить хороший результат. На самих лапках какой металл применили? Тоже скоро буду доделывать, заготовки уже напилил.
Игорь73
Игорь73
Ульяновск
29.03.2015 в 22:26:27
[QUOTE=v2106;5111989]Игорь73, А 28.03.2015, 00:06 #2509углы и другие размеры не подскажите?[/QUO
Игорь73
Игорь73
Ульяновск
29.03.2015 в 22:33:47
v2106 написал : Игорь73, А углы и другие размеры не подскажите?
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=338128
Игорь73
Игорь73
Ульяновск
29.03.2015 в 22:45:22
dimon154 написал : Может оно и к лучшему, ваши отлично работают да и своими руками приятнее получить хороший результат. На самих лапках какой металл применили? Тоже скоро буду доделывать, заготовки уже напилил.
треугольник из сыромятины 4мм.лучи сделаны из каскадовских фрез которые разобрал выравнял обточил болгаркой .сырой метал надо поменять на ресорную сталь
dimon154
dimon154
Самара
29.03.2015 в 23:14:28
Игорь73 написал : треугольник из сыромятины 4мм.лучи сделаны из каскадовских фрез которые разобрал выравнял обточил болгаркой .сырой метал надо поменять на ресорную сталь
У меня не понятно что за металл, похоже не совсем сырой когда загибал угол на треугольниках некоторые дали трещину вдоль загиба. А металл у меня длинная полоса метров шесть ширина 80 мм толщина 5.5мм Не знаю для чего она была предназначена на работе валялась целая куча.
Игорь73
Игорь73
Ульяновск
29.03.2015 в 23:28:15
dimon154 написал : У меня не понятно что за металл, похоже не совсем сырой когда загибал угол на треугольниках некоторые дали трещину вдоль загиба. А металл у меня длинная полоса метров шесть ширина 80 мм толщина 5.5мм Не знаю для чего она была предназначена на работе валялась целая куча.
треугольник у меня равностороний .сторона 9см
Ник66
Ник66
30.03.2015 в 00:31:04
Уважаемые, если невские фрезы посадить на сварку(вместо болтов) будет ощутимая разница в работе с МБ?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
30.03.2015 в 06:08:07
Игорь73, спасибо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.03.2015 в 12:58:40
Ник66 написал : Уважаемые, если невские фрезы посадить на сварку(вместо болтов) будет ощутимая разница в работе с МБ?
Разница будет и существенная. Наматываться всякая хрень будет меньше. Вот фрезы с Невы. Сам делал. До , а это после....не нашел. Но приварены фрезы встык к треугольниками на которых они крепились болтами. Соеденители секций заменил на болты, так тоже мусора меньше цепляется.
Ник66
Ник66
30.03.2015 в 13:48:29
Pavel003 написал : Разница будет и существенная. Наматываться всякая хрень будет меньше. Вот фрезы с Невы. Сам делал. До , а это после....не нашел. Но приварены фрезы встык к треугольниками на которых они крепились болтами. Соеденители секций заменил на болты, так тоже мусора меньше цепляется.
Встык, это значит только одним ребром фреза приварена?
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.03.2015 в 14:33:22
Ник66 написал : Встык, это значит только одним ребром фреза приварена?
Встык это отрезана та часть что с отверстиями под болты, приставлена к треугольнику и приварена с двух сторон. То есть кочережка приварена фактически поперек. На самом деле рез сделан под углом 60 градусов.
Извини соврал. Никакой не стык. Вот как они стоят так они и приварены, сходил посмотрел. Но на фото они как бы в три листа (три толщины металла) собраны. Я их приварил в две толщины, то есть реально на двух кочережках хвосты укорочены. Вот и приплел я встык. Помню что отрезал хвосты, а как и сколько забыл уже.Не вчера ведь делал. Но реально их надо было так и делать.
