16.04.2015 в 06:42:12
Игорь73 написал : почва разрушается.но бывает корни между тяпками проскакивают.
Да, это возможно. Вчера сделал первый выезд на заводских фрезах - впечатления на высшем уровне!!! :a :eek: Вот ГЛ всё не как не успеваю да делать других дел тоже полно, но не чего как раз движок обкатаю и для них ещё останется работа.
16.04.2015 в 19:04:08
Недавно стал обладателем Великановских фрез шириной 110см. Ранее регулярно со своим Салютом применял заводские фрезы. Чаще обрабатываю участки на склоне. Великановские почти не забиваются навозом и корнями. Курсовая устойчивость на склоне лучше. На заводских фрезах редко работал на второй передаче - лично мне работать не комфортно. С Великановскими на Салюте на второй передаче работать нравится (если участок позволяет). Сошник на мотоблоке заводской, но и с ним развернуться не сложно. Производительность выросла в разы, качеством обработки почвы доволен. Прошу рассматривать мое сообщение не как рекламу, а отзыв реального пользователя.
16.04.2015 в 21:43:23
pavva; Привет как связатся с Виликановыми.
16.04.2015 в 22:41:21
pavva написал : на Салюте на второй передаче работать нравится (если участок позволяет)
А какой диаметр получился фрез, особенно тех что возле редуктора?
17.04.2015 в 19:22:18
dimon154; У меня фрезы по всей длине одинакового диаметра - 410мм длиной 1100мм.
20.04.2015 в 09:15:19
pavva написал : Недавно стал обладателем Великановских фрез шириной 110см.
Я тоже интересуюсь этими фрезами.Сейчас померил колесо у Салют 100,диаметр 40см и под крылья они ставятся впритык.У вас точно фрезы 410мм диаметром? Еще интересует ,какова нагрузка на двигатель и редуктор с такой общей длиной фрез.Как по ощущениям если сравнить с заводскими,движку легче или тяжелее работать.На какой скорости и на каких оборотах фрезеруете? Очень неплохо было бы заснять на видео как салют идет на этих фрезах. Пожалуйста снимите хоть небольшой ролик если можно.:o
20.04.2015 в 13:35:42
VASILIY 55 написал : Я тоже интересуюсь этими фрезами.Сейчас померил колесо у Салют 100,диаметр 40см и под крылья они ставятся впритык. Еще интересует ,какова нагрузка на двигатель и редуктор с такой общей длиной фрез.
Ну не лезут 410 - зачем пытаться ставить. А по нагрузке - поставил на свой цепной МБ двиг 2Т 75мм цилиндр, ремень профил Б, сила в плечах - хорошо всё шло. Но в скорости редуктор выкинул!
20.04.2015 в 14:37:50
ppp53 написал : Ну не лезут 410 - зачем пытаться ставить.
Вроде выше pavva пишет что у него как раз на салюте подошли. Вот я и спрашиваю ,сколько точно диаметр этих фрез.У вас другой мотоблок,меня же интересует салют ,как он в работе с великановскими фрезами.
20.04.2015 в 15:10:03
VASILIY 55, А вы хотите заказать или будете делать самодельные?
20.04.2015 в 15:34:03
К сожалению не располагаю нужным материалом,нужна ,как я понимаю жесткая рессорная сталь.В наличии такой нет. Сборщики металлолома все везде подчистили, и на пунктах приема, старых рессор тоже нет.Прежде чем делать или покупать хотелось бы посмотреть на видео как Салют с ними идет, может тяжело ему будет,земля то тоже не мягкая на моем огороде.dimon154 видел ваши фрезы на форумхауз, отличная работа, потом обязательно снимите как они себя в деле покажут.
20.04.2015 в 16:00:29
VASILIY 55, Да вот тоже хочется посмотреть как на Салюте они в работе, но пока нет таких видео. Да и свои все не как не даделую другие дела отвлекают, осталось два дня работы. А видео обязательно сделаю здесь многим интересно посмотреть, самому очень хочется испытать их в работе что получится. Думаю что к концу недели закончу с ними специально оставил кусок земли сотки четыре.
