VASILIY 55 написал :
Еще интересует ,какова нагрузка на двигатель и редуктор с такой общей длиной фрез.Как по ощущениям если сравнить с заводскими,движку легче или тяжелее работать.На какой скорости и на каких оборотах фрезеруете?
По моим наблюдениям нагрузка на двигатель не увеличилась. С фрезами всегда работаю на первой передаче, а вот повторное фрезерование на второй. До испытаний фрез в работе сомневался в управляемости на ширине 1100мм. Сошник на мотоблоке установлен заводской, а развороты/повороты делать не сложнее чем на заводских фрезах.
pavva пишет что у него как раз на салюте подошли. Вот я и спрашиваю ,сколько точно диаметр этих фрез
Сейчас замерил диаметр Великановских фрез - ровно 400мм, а при обсуждении заказа Денис озвучивал диаметр 410мм для Салюта.:eek: Для сравнения диаметр заводских фрез 330-335мм.
