[QUOTE=dimon154;.[/QUOTE]
Круто - Dimон!:applause: ??? Фантастика:clapping
24.04.2015 в 12:03:14
24.04.2015 в 12:32:08
dimon154 написал : Продолжение процесса изготовления фрез Гусиная Лапка
Нееее, сделано шикарно. Я так не хочу. Если их делать на заказ, то все с оснасткой правильно. Я связал 16 секций. 8 из рессор, 8 из 4 мм листа. Еще рессоры разгибать надо, а если еще и гнуть клюв я не выдержу. И то к этому сезону вряд ли их сделаю. Сделано конечно классно.
Сделаю фото выложу. Но мне их еще делать и делать.
24.04.2015 в 14:44:47
Pavel003 написал : Сделаю фото выложу. Но мне их еще делать и делать.
Вот фото заготовок, по 4 штуки это из рессор, 8 крашенных из кожуха "Тайги" котел такой был., , . Работы с ними еще море.
24.04.2015 в 16:09:31
svt101, Спасибо :o:o
24.04.2015 в 16:51:56
Pavel003 написал : Нееее, сделано шикарно.
Спасибо!
Pavel003 написал : Я так не хочу. Если их делать на заказ, то все с оснасткой правильно. Я связал 16 секций. 8 из рессор, 8 из 4 мм листа. Еще рессоры разгибать надо, а если еще и гнуть клюв я не выдержу.
У вас тоже отлично получается отличный задел!!! Павел не расслабляйтесь у вас уже считай половина работы сделано и материал отличный получатся шикарные фрезы если доведёте всё до ума, По себе знаю что, трудно тяжело временами тоже думал что зря взялся тоже хотел упростить некоторые моменты. Но нет думаю так дело не пойдёт нужно делать так как задумал, за то потом результат будет радовать Как планируете загибать? с помощью горна или резака? И вообще как рессора варится как шов получается, не разу не приходилось рессоры варить. А клюв гнуть не сложно, думаю тоже и рессоры будете делать значит с подогревом, две точки опоры под нагретую лапку молоточком тюк с верху и почти готово. Там большой угол то не нужен.
24.04.2015 в 16:57:01
dimon154 написал : А клюв гнуть не сложно, думаю тоже и рессоры будете делать значит с подогревом,
Та несложно, я в курсе, но времени нет, на огороде ничего не делано еще. Погода не позволяет, даже навоз возить и то не хочется по сырому.
24.04.2015 в 16:58:25
Pavel003 написал : из кожуха "Тайги" котел такой был.
А на котлы металл хороший идет.
24.04.2015 в 17:08:59
Pavel003 написал : Погода не позволяет, даже навоз возить и то не хочется по сырому.
У нас тоже погода поршивая дожь то и дело моросит, но сегодня успел проварить секции фрез и оси тоже проварил(к коротким удлинителям приварил куски труб на дюйм). Теперь всё готово осталось расставить секции как нужно, прихватить а потом проварить. И наконец всё, фрезы готовы, завтра думаю закончу :D
24.04.2015 в 17:21:09
Pavel003 написал : даже навоз возить и то не хочется
К стати про навоз, сводня привёз два камаза отличного перегноя (отработанный перегной с грибного производства)
24.04.2015 в 17:27:42
dimon154 написал : отработанный перегной с грибного производства
А шампиньоны не полезут ?
24.04.2015 в 17:42:23
kaabrest написал : А шампиньоны не полезут ?
Да я не против, пусть лезут ;) ;)
