dimon154
dimon154
Самара
28.04.2015 в 19:09:18
александр-му написал : вот что показали испытания
Александр! Поздравляю с первым испытанием! Отлично работают, хорошо заметна прибавка в скорости обработки. И самое главное не разбивает землю в пыль!! :applause: ;) Чуть позже выложу фотки своих до деланных фрез.
dimon154
dimon154
Самара
28.04.2015 в 19:33:21
Вот наконец то добил свои фрезы по образу Великановских. Диаметр 400 мм., ширина (захват) 1.07 метра, расстояние между лучей 100 мм. , между тяпочками 20 мм., расстояние между тяпочками вокруг редуктора 110 мм. Испытать пока не получается земля после дождей сильно сырая, но теперь погода наладилась думаю через пару дней попробую.
Shihan
Shihan
Самара
28.04.2015 в 20:41:29
dimon154, очень короткий носок, можно даже сказать, что его нет совсем и это должно увеличить сопротивление вхождения в грунт. И наоборот, слишком длинная пятка. ИМХО.
dimon154
dimon154
Самара
28.04.2015 в 20:55:15
Shihan, Согласен, но теперь уже не измениш :confused:
Shihan
Shihan
Самара
28.04.2015 в 20:58:01
dimon154 написал : но теперь уже не измениш
А может быть все таки попробовать отпилить лапки болгаркой и переварить.
dimon154
dimon154
Самара
28.04.2015 в 21:16:31
Shihan написал : А может быть все таки попробовать отпилить лапки болгаркой и переварить.
Думаю сначала нужно будет опробовать в работе, а потом если что так и сделаю.
mastera
mastera
28.04.2015 в 21:53:05
dimon154 написал : И самое главное не разбивает землю в пыль!!
Но и навоз или чего та солома,тоже остается на верху не заделывает.
dimon154
dimon154
Самара
28.04.2015 в 22:21:23
mastera написал : Но и навоз или чего та солома,тоже остается на верху не заделывает.
Может быть просто слишком быстро проходит...
александр-му
александр-му
29.04.2015 в 08:30:59
dimon154, может всё таки треугольники сдвинуть назад со временем сотрутся и затупятся как раз будет место поправить отрезать болгаркой и приварить не долго час работы не навязываю просто сказал своё мнения:confused:
dimon154
dimon154
Самара
29.04.2015 в 13:16:49
александр-му, Спасибо за совет, в дальнейшем наверное так и сделаю и у меня есть некоторые задумки на сей счёт, а сейчас попробую и поработаю как есть. Жена уже заклевала когда говорит ты закончил с фрезой пора уже кое что по мелочи сажать, да и других дел накопилось много. Да и заводские планирую в дальнейшем переделать, пока ещё не придумал как. Не очень они мне понравились, мусолят на одном месте землю в пыль превращают да и скорость обработки очень маленькая, но правда у меня участок не копаный года три но не целина травы вообще нет. По вашим фрезам, вы правильно сделали разборные секции!! Можно и ширину регулировать и так же с углами смещения между секций поэксперементировать. А то при такой расстановки как у вас на видео МБ по моему немного подкидывает в верх при движении. Каковы ваши ощущения ? На руки не отдается? Это тоже просто моё наблюдение со стороны. Хочется услышать вашу оценку результата?
александр-му
александр-му
29.04.2015 в 13:28:39
dimon154 написал : александр-му, Спасибо за совет, в дальнейшем наверное так и сделаю и у меня есть некоторые задумки на сей счёт, а сейчас попробую и поработаю как есть. Жена уже заклевала когда говорит ты закончил с фрезой пора уже кое что по мелочи сажать, да и других дел накопилось много. Да и заводские планирую в дальнейшем переделать, пока ещё не придумал как. Не очень они мне понравились, мусолят на одном месте землю в пыль превращают да и скорость обработки очень маленькая, но правда у меня участок не копаный года три но не целина травы вообще нет. По вашим фрезам, вы правильно сделали разборные секции!! Можно и ширину регулировать и так же с углами смещения между секций поэксперементировать. А то при такой расстановки как у вас на видео МБ по моему немного подкидывает в верх при движении. Каковы ваши ощущения ? На руки не отдается? Это тоже просто моё наблюдение со стороны. Хочется услышать вашу оценку результата?
подпрыгивает потому что центровке нет такое чувство будто ось между лучами дугой может потому что на болтах гуляет скорость в разы больше чем на штатных не надо блок раскачивать сошку приподнял и он сам вылез на другом расположении не пробывал дождик прогнал вобщем я доволен залез на не большой дёрн примерно 3-4 годовалый (тоненький)снял как ковёр по рукам не бьёт плюсов очень много а минус на разворотох тяжело
