Алекс Ник
Алекс Ник
Лермонтов
03.03.2016 в 07:50:23
nikolaevich написал: Алекс Ник, А вы угол относительно чего меряете? Угол 11-12 градусов должен быть между линией от центра вала к центру тяпочки и ее наклон относительно этой линии. Если есть столько градусов то тяга должна быть даже на песке, если местность ровная.
nikolaevich, Примерно так и мерял. Поработаю - посмотрю как дальше будет, опыта поднаберусь.
Алекс Ник
Алекс Ник
Лермонтов
08.03.2016 в 10:14:33
Поработал, тяга есть, что то неправильно кажется делал. Сделал другой сошник, он меньше тормозит.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
08.03.2016 в 13:24:13
Алекс Ник, Тяга может сильно изменятся,если пахать песок или глину. Если пашете только себе то можно откорректировать под свою землю. Если грунт насыпной, тоже не особенно приятно обрабатывать,внизу должна быть опора.
Shihan
Shihan
Самара
08.03.2016 в 16:30:32
Алекс Ник,
Shihan
Shihan
Самара
08.03.2016 в 16:33:30
Алекс Ник написал: Поработал, тяга есть, что то неправильно кажется делал. Сделал другой сошник, он меньше тормозит.
Алекс Ник, в чем выражается неправильность.
Shihan
Shihan
Самара
08.03.2016 в 16:34:54
Shihan
Shihan
Самара
08.03.2016 в 16:38:59
nikolaevich написал: Угол 11-12 градусов должен быть между линией от центра вала к центру тяпочки и ее наклон относительно этой линии
ИМХО, но это когда луч идет от центра, в данном случае измерять относительно самого луча, т.е. стороны треугольника образованного лучами.
Storm40
Storm40
Корсунь-Шевченковский
08.03.2016 в 19:53:39
Алекс Ник, С вашей V образной формой тяпочки нужно увеличивать угол еще градусов на 8-10.С ровной была бы тяга получше.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
09.03.2016 в 09:11:08
Shihan написал:
Shihan, Спорить с Вами не буду,эти градусы я стараюсь подгонять так, чтобы они были на входе в землю- тяпочек.Но тут как я уже писал подход должен быть для каждого типа почвы, разный. Такое исполнение меня лично удовлетворяло ,так как занимался шабашкой. Если песок.и гон надо делать в подъем приходится подталкивать,на глине хорошо нажимать тормоз. Но форма тяпочек у меня ровная.а это тоже отражается на тяге как написал Storm40. Короче, все можно подкорректировать под себя.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.03.2016 в 10:16:27
nikolaevich написал: , Спорить с Вами не буду,эти градусы я стараюсь подгонять так, чтобы они были на входе в землю- тяпочек
А почему не поспорить. Луч может быть любой формы, но угол измеряется относительно РАДИУСА, но ни как не луча.
fil78
fil78
09.03.2016 в 11:05:45
испытал свою фрезу. сами ножи заводские, но врашение обратное что дает полное заглубление самой фрезой без всяких усилий даже по целине. на видео земля только сверху прополота а в глубь не разу не копалась. глубина полностью на весь нож по вал https://youtu.be/LwyfFx_AiS8
