Pavel003
Pavel003
Харьков
09.03.2016 в 11:25:16
fil78 написал: испытал свою фрезу. сами ножи заводские, но врашение обратное что дает полное заглубление самой фрезой без всяких усилий даже по целине. на видео земля только сверху прополота а в глубь не разу не копалась. глубина полностью на весь нож по вал
Шо то я не понял, это что надо задом пялиться?
fil78
fil78
09.03.2016 в 13:54:35
Pavel003 написал: Шо то я не понял, это что надо задом пялиться?
да , можно рога и на бок поставить , но зато только подрулевать, в глубину фреза идет сама,и если пустить по ровному и однородному месту то она сама идет, та и топтать не надо
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.03.2016 в 15:56:21
fil78 написал:
fil78, Все это хорошо, но задом как то не понятно. А если и самому идти как все люди ходят, то есть сзади МК, чем хуже будет? Попробуй.
fil78
fil78
09.03.2016 в 16:57:22
Pavel003 написал: fil78, Все это хорошо, но задом как то не понятно. А если и самому идти как все люди ходят, то есть сзади МК, чем хуже будет? Попробуй.
у меня рога крутяться на 180 градусов, правда может их немного удлинить прийдется, можно и так как вы говорите ,но я пробовал после сильного ливня и земля очень сырая , если встать на обработанную почву то и провалитесь и так на обувь налипнет что ног не поднимеш
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.03.2016 в 18:48:57
fil78 написал: если встать на обработанную почву то и провалитесь и так на обувь налипнет что ног не поднимеш
Ну это дело такое, фрезеровать надо в такое время (это по моему мнению), чтобы ходить по фрезерованному можно было. По рога я не настаиваю, но не видел нигде, чтобы фрезеровали задом. .....Да, кстати, ты бы показал более детально что и как ты сделал. Интересно посмотреть.
fil78
fil78
09.03.2016 в 21:29:03
да там просто.дело в том что мотоблок самодельный коробка заз и понежение в 12 раз, а вал привода фрезы напрямую от двигателя и через ременную передачу 1 к 1 (сцепление)на вом фрезы. фреза из редуктора червячного передаточное 30 на нижний вал цепь на 15 передаточное 1 к 1 на вал 30мм где набраты фрезы. фотки завтра.
Алекс Ник
Алекс Ник
Лермонтов
09.03.2016 в 22:48:38
Storm40 написал: Алекс Ник, С вашей V образной формой тяпочки нужно увеличивать угол еще градусов на 8-10.С ровной была бы тяга получше.
Storm40,согласен, можно носки подрезать, но пока не буду, не согласен с увеличением угла ещё на 8-10 градусов, может на тройку градусов ещё можно, но когда уже всё собрано переделка проблематична.
Shihan написал: Алекс Ник, в чем выражается неправильность.
В малом опыте.
nikolaevich написал: Тяга может сильно изменятся,если пахать песок или глину. Если пашете только себе то можно откорректировать под свою землю.
Поэтому пока не тороплюсь, ещё поработаю, посмотрю. У вас nikolaevich,какой угол?
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.03.2016 в 22:52:34
fil78 написал: фотки завтра.
Давай, посмотрим. Но уже видно серьезный аппарат.
fil78
fil78
10.03.2016 в 09:00:13
ну фоток все что осталось. думаю там принцип понятен
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.03.2016 в 10:12:31
fil78 написал: ну фоток все что осталось. думаю там принцип понятен
fil78, Принцип понятен, но он не корректен. Но понятное дело работать будет. Ну и работа проделана большая.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.03.2016 в 11:57:18
fil78, Придумали, воплотили в жизнь. Молодца. :applause: Единственно задним ходом, но ничего, руль повернёте как только пару раз споткнётесь.
