Pavel003
Pavel003
Харьков
22.09.2011 в 11:24:19
TO Tuger! Уменя грунт такой,что мне действительно все равно.На большистве грунтов 3 мм "тяпочки" можно вообще не точить и разницы не будет,если только не руками музыканта фрезеровать.А про функции я знаю достаточно хорошо,хотя и забывается многое.По вопросу заточки фрез я так глубоко не копаю.Мне тут долго про мой плуг(не я делал) обьясняли,что он не должен пахать,а он пашет хоть убей его.Так что Эйнштейн был прав все относительно.И еще там ведь не совсем тяпочка,надо еще не зыбывать про острый на ее вершине,он тоже делает свое черное дело,разрушая землю.
PUD
PUD
Винница
22.09.2011 в 11:32:08
tuger, Все рисовалось в КОМПАСе для изготовления шаблонов. Заверяю вас - углы правильные. Угол тяпочки в 11 град. по отношению к лучу. Угол входа 90 или не 90 еще зависит от ширины фаски.
PUD
PUD
Винница
22.09.2011 в 11:39:06
Pavel003 написал : 3 мм "тяпочки" можно вообще не точить и разницы не будет
Вот я и говорил. На заготовки попалась хорошая сталь толщиной 6 мм. Все из её. Тяпки точить обязательно надо.
POG65
POG65
Сатка
22.09.2011 в 11:42:04
PUD написал : Тяпки точить обязательно надо.
Тоже традиционно затачиваю, как и лопаты.;)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
22.09.2011 в 11:45:03
PUD написал : Вот я и говорил. На заготовки попалась хорошая сталь толщиной 6 мм. Все из её. Тяпки точить обязательно надо.
а что за сталь вы использовали, или что то подошло из лома, когда то изготовленного на заводе?
Der Kaffee mit den Sahnen
POG65
POG65
Сатка
22.09.2011 в 11:45:59
У меня вот такие фрезы* Производитель дает пожизненную гарантию. Кирпичи рубит... Отверстия под пальцы не разбивает. Под вал ф30мм.;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.09.2011 в 12:17:19
POG65 написал : Тоже традиционно затачиваю, как и лопаты.;)
Тяпки точу,снаружи,лопаты,если хороший изготовитель(заяц зубы не точит)не вижу смысла.Даже современные из нержавейки или титана не точу.Работая в огороде ногу не использую.Фрезы красавцы,как они заточены снаружи или из нутри?
POG65
POG65
Сатка
22.09.2011 в 12:18:39
Pavel003 написал : Работая в огороде ногу не использую
Шикарная у Вас землица;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.09.2011 в 12:23:37
Под 300 Камазов белого песка,потом по возможности навоз или "пудрец" это с очистных сооружений похожее на тяжелый торф.
tuger
tuger
Мурманск
22.09.2011 в 12:24:42
Andrej Eirig написал : да нет совпадает, приложил транспортир +\- 11град
Специально распечатал и померил, 33 градуса однако.
PUD написал : Заверяю вас - углы правильные. Угол тяпочки в 11 град. по отношению к лучу.
Вот тут ошибка и кроется, угол выставлять надо к касательной, а то лучи по разному ставят, и радиально и под углом, а всё равно -11 градусов к лучу лепим, как где-то увидели.
POG65
POG65
Сатка
22.09.2011 в 12:24:44
Pavel003 написал : Под 300 Камазов белого песка,потом по возможности навоз или "пудрец" это с очистных сооружений похожее на тяжелый торф.
И все это насыпное?
