POG65
POG65
Сатка
04.10.2011 в 12:31:03
tuger написал : Подскажите новичку н6а что обратить внимание.
Есть много интересных тем в форуме, но лично мое: Есть ли напряжение в сети стабильно 220 вольт. Максимальный востребованный сварочный ток. Какая предполагается продолжительность включения (есть ограничения). Будет ли необходимость работать инвертора от бензогенератора. Потребляемая мощность инвертора. Максимальный предполагаемый размер электрода. Необходимость использования электродов с основным покрытием (УОНИИ и подобные). Предполагается ли резка (кроме сварки). Функции ARCFORCE, HOT START, ANTISTICK Цена. Доступность сервиса. Гарантийный срок. *И многое приятное (но за Ваши деньги);) Цены колеблются в широком диапазоне...
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
04.10.2011 в 12:42:18
PUD написал : Кто имеет возможность, можно использовать на тяпки диски сошника сеялки. Они плоские.
Добавлю по тяге фрезы. Та, что я изготовил, тянет так, что сошку приходится заглублять до половины(до места крепления). А выше - сразу МБ норовит убежать. Земля - сухой (пока) чернозем. И такое заглубление не оставляет не профрезерованой полоски та, что под редуктором.
на влажной земле тоже самое будет(немного легче)
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
04.10.2011 в 12:49:50
PUD написал : Есть видео 220 Мб . Как его выложить здесь? Может выложу на ютубе.
тут только ютуб, даже в личное сообщение:(
tuger
tuger
Мурманск
04.10.2011 в 13:24:32
POG65 написал : Есть ли напряжение в сети стабильно 220 вольт. Максимальный востребованный сварочный ток. Какая предполагается продолжительность включения (есть ограничения). Будет ли необходимость работать инвертора от бензогенератора. Потребляемая мощность инвертора. Максимальный предполагаемый размер электрода. Необходимость использования электродов с основным покрытием (УОНИИ и подобные). Предполагается ли резка (кроме сварки). Функции ARCFORCE, HOT START, ANTISTICK Цена. Доступность сервиса. Гарантийный срок.
Пойду-ка я темку соответстующую почитаю, а то вопросов ещё больше стало.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.10.2011 в 14:04:33
tuger написал : Пойду-ка я темку соответстующую почитаю, а то вопросов ещё больше стало.
Если не собираешься варить люминь,можно просто найти трехфазный трансформатор 380х36 вольт на 2,5 квт.4 диода что то типа ВЛ 200 и дросель.И будет у тебя и переменка и постоянка.Правда,чтобы варить тонкий металл ножно иметь балластное регулируемое сопротивление.Ну и сравнить стоимость инвертора и всего про что я написал и сделать выбор.
POG65
POG65
Сатка
04.10.2011 в 14:41:24
Верно. А еще лучше попробуйте.;)
Vladikom
Vladikom
Степногорск
04.10.2011 в 20:43:10
Pavel003 написал : можно просто найти трехфазный трансформатор 380х36 вольт на 2,5 квт.4 диода
если есть три фазы то из такого транса прекрасная сварка получается, шесть диодов со средней точкой и никаких переделок.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.10.2011 в 21:48:23
Я специально указал 2,5 квт,у меня почему то на 1,5 не получилось.Правда я очень позже понял,что причина была скорее всего в том,что я не подключил балластник,пробовал варить,а транс начинал дымить.Но для меня это было не актуально(сварочников было три,сейчас четыре)и я его вообще разобрал.Но варил он конечно хорошо.
POG65
POG65
Сатка
05.10.2011 в 06:08:24
Pavel003 написал : Но варил он конечно хорошо.
А инвертором пробовали?
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.10.2011 в 08:27:19
Есть у меня ВДУЧ 16,если где на выезде варю им.Восторга не испыпываю.У товарища есть какой то фирменный(французский) он за него отдавал1400$ и то магазин продал его как б.у. они вроде им работали,а стоимость его в то время в магазине была 2400$.Но он однофазный для меня это огромный минус.Да и цена для меня по любому заоблачная.Варит постоянкой,переменкой(имеется ввиду ток,а не электроды)варит аллюиминий(какой макс.ток не знаю)просто аргоном(это уже постоянный ток).Варит очень хорошо.Вссякие есть там прибамбасы.Варил каким то дешевым китайским три эектрода(на небольшом токе)и сам уходит на отдых.Просто сварочник для просто сварки больше ничего не надо.Когда я начинал главная задача была варить нержавейку просто и тонкую-0,8 -0,7мм.
POG65
POG65
Сатка
05.10.2011 в 09:09:56
Pavel003 написал : Но он однофазный для меня это огромный минус.Да и цена для меня по любому заоблачная
Мне все ясно. Спасибо.;)
