23.11.2011 в 17:16:16
тёма написал : диаметр 52 ширина метр двадцать пять см
Ого! Я - не в размере:o Или 1,25м - это общая ширина захвата фрезами? Как минимум - двух.:o
23.11.2011 в 17:19:34
POG65 написал : Конечно, но что так круто, с редукторами? От крота? Не верится... Или пропустил чего?:o
мотоблок луч клон каскада в редукторе разваливаются игольчатые подшибники иголки попадают между цепями и звёздочками ну дальше ремонт у меня на мотоблоке стоят фрезы с крота вернее с двух кротов у луча выходной вал 30 мм у крота 25мм кротовскую переделываеш под 30 мм захват гдето метр двадцать поэтому редуктора надолго нехватает
23.11.2011 в 17:21:26
об
POG65 написал : Ого! Я - не в размере:o Или 1,25м - это общая ширина захвата фрезами? Как минимум - двух.:o
общий захват
23.11.2011 в 17:27:16
тёма написал : мотоблок луч клон каскада в редукторе разваливаются игольчатые подшибники иголки попадают между цепями и звёздочками ну дальше ремонт
Понял, спасибо. Вполне допускаю.
тёма написал : общий захват
И это тоже не вызывает сомнений. Только вот диаметр фрез Вы указали... Для моего МК - трагедия, все порвут... А силенок 5,5 лошадок...
23.11.2011 в 17:35:53
тёма написал : у меня на мотоблоке стоят фрезы с крота вернее с двух кротов
На МК "крот" фрезы не 52 см в диаметре (трогал;)). Это слишком большой размер. Может 32 см? Это понимаю.
23.11.2011 в 17:43:35
тёма написал : мотоблок луч клон каскада в редукторе разваливаются игольчатые подшибники иголки попадают между цепями и звёздочками ну дальше ремонт у меня на мотоблоке стоят
Ну так надо поставить втулки бронзовые,и забыть о ремонте,пока втулки не прослабнут.Зато цепи и звездочки целы будут.
23.11.2011 в 17:46:46
POG65 написал : На МК "крот" фрезы не 52 см в диаметре (трогал;)). Это слишком большой размер. Может 32 см? Это понимаю.
52 на на фото из орска на моём кротовские 32 см
Pavel003 написал : Ну так надо поставить втулки бронзовые,и забыть о ремонте,пока втулки не прослабнут.Зато цепи и звездочки целы будут.
сейчас стоят втулки с твёрдого полимера просто хочу поменять мотоблок на 105 зурку там редуктор серьёзный и вал шестиграник унас китайци с весны подешивели на 10000 руб цена приемленая
23.11.2011 в 18:07:16
вот мне интересно сколько стоит мотоблок полность у этого самоделкина из орска??
23.11.2011 в 18:20:25
Пожалуй, вариант - самый самый.
тёма написал : 52 на на фото из орска на моём кротовские 32 см
Про 32 см - как у меня. Миллиметры тоже не измерял, не надо оно мне. Работают и так... Про 52 см - для моего культика смерть...
23.11.2011 в 18:47:41
POG65 написал : Про 32 см - как у меня. Миллиметры тоже не измерял, не надо оно мне. Работают и так... Про 52 см - для моего культика смерть...
Ничего ни смерть, если редуктор выдержит. Просто снимаем крылья и ... смотрим сколько ещё до двигателя , больше чем 25см.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
23.11.2011 в 18:51:21
Peter_Pen написал : Ничего ни смерть, если редуктор выдержит.
Вы же знаете, что я, после установки третей пары фрез провернул ведомый шкив... А редуктору при этом - хоть бы хны...
23.11.2011 в 18:54:14
тёма написал : хочу поменять мотоблок на 105 зурку там редуктор серьёзный
Два редуктора за сезон, это перебор, я бы тоже поменял.
23.11.2011 в 19:10:11
POG65 написал : Вы же знаете, что я, после установки третей пары фрез провернул ведомый шкив... А редуктору при этом - хоть бы хны...
Где тонко там и рвётся ;) Кстати шкив востановили?
