Вопрос не в том хорошие или плохие.Вопрос в том,что надо клепать.
03.10.2011 в 20:53:53
03.10.2011 в 21:02:21
Andrej Eirig написал : так сделай одну секцию для тест драйва , там видно будет имхо
Делать, так сразу комплект. Рессоры на Волге поменяю, из старых можно попробовать сделать. Только приклёповать их точно не буду.
03.10.2011 в 21:07:01
Pavel003 написал : Вопрос не в том хорошие или плохие.Вопрос в том,что надо клепать.
вот дисковую пилу не так просто просверлить, дисковые пилы изготавливали из инструментальных сталей( инструментальная углеродистая, инстр.легированная, инстр.штамповая,инстр.быстрорежущая) и не на всем инструменте указывалась марка стали
Der Kaffee mit den Sahnen
03.10.2011 в 21:09:27
tuger написал : поменяю, из старых можно попробовать сделать. Только приклёповать их точно не буду.
Это разговор о ручной тяпке.Тяпки на фрезы надо варить,потом можно нормализовать,но можно и не надо.И все будет нормально.А насчет сверлить,здесь на форуме есть описание как рапид сверлить.
03.10.2011 в 21:11:02
tuger написал : Делать, так сразу комплект. Рессоры на Волге поменяю, из старых можно попробовать сделать. Только приклёповать их точно не буду.
хороший вариант , а ширина рессоры какая?
03.10.2011 в 21:19:02
tuger написал : ~65 мм.
почти размер который нужен
03.10.2011 в 21:31:42
Andrej Eirig написал : почти размер который нужен
Я понимаю, можно слепить из того, что есть, а какой оптимальный размер?
03.10.2011 в 21:33:56
tuger написал : Я понимаю, можно слепить из того, что есть, а какой оптимальный размер?
тогда еще вопрос какое сечение(толщина) у рессоры
03.10.2011 в 21:41:54
Andrej Eirig написал : тогда еще вопрос какое сечение(толщина) у рессоры
Коренной лист 65 х 6 мм, остальные не замерить.
03.10.2011 в 21:54:48
tuger, в принципе можно оставить толщину какая есть и изготовить лапки 65*Х, а длину как считаете нужно, я вот по своему производству , буду использовать поворотный лист с проходческого комбайна для лапок в форме треугольника 6*75*75мм или 6*75*85мм , а стойки для лапок из пальцев траковой цепи от этого же комбайна с последующей по ковкой(в кузнеце) до размера 5-6*45*280
