PUD, ломалась без прогиба это же очень хорошо, на уровне рессорно-пружинистой стали
03.10.2011 в 14:36:47
Der Kaffee mit den Sahnen
03.10.2011 в 18:43:15
tuger написал : А вот из чего сами "тяпочки " делать, со Ст-3 делать - отстой, может диски циркулярки попилить?
а диски каких годов изготовления , и толщина самого диска?
03.10.2011 в 19:03:35
Andrej Eirig написал : а диски каких годов изготовления , и толщина самого диска?
Не знаю, пока только прикидываю из чего делать. Года два назад доски на соседней пилораме брал, помню старые диски там просто так валялись...
03.10.2011 в 19:04:15
Andrej Eirig написал : вот еще раз по пытаюсь: снаружи заточка на лапке взрыхляет впереди себя , то есть по внутреннему кругу рыхлит себе стойка лапки, а когда внутри заточка, во внутреннем круге разрыхления проходит и лапке легче будет
рыхлить будет в любом случае, даже не заточенная фреза, лезть в глыбь просто не захочет, а вот все-таки заточка с внутреней стороны будет способствовать заглублению, особенно при движении в нижней части.
03.10.2011 в 19:19:04
Vladikom написал : рыхлить будет в любом случае, даже не заточенная фреза, лезть в глыбь просто не
Захотеть то она может и не захочет,дак кто ее спрашивать будет.Накануне 2000 года,когда ожидали коллапса компьютерных систем,основная масса НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ публикаций обьясняли возможность глобального сбоя,тем что компьютеры ПОДУМАЮТ,что наступает не 2000 год,а 1900 или 0000 и т.далее.Забыв(а скорее сознательно вводя в заблуждение) о том что компьютер не умеет думать,а работает хоть и по сложной,но по программе сделанной человеком...и ему все равно какой год и сколькими разрядами он отображается.Вот так и фрезы не захотят,а кто их спрашиавает,их просто загоняют в землю.
03.10.2011 в 19:20:13
tuger написал : Не знаю, пока только прикидываю из чего делать. Года два назад доски на соседней пилораме брал, помню старые диски там просто так валялись...
во времена СССР мой папа делал тяпки под картошку из дисковых пил сечением 3-4мм и сама тяпка приваривалась к гусаку под черенок,и там где была сварка лопалась рядом на самой тяпке , происходило на глинистых участках после недельных дождей, поле становилось таким что там вообще некогда не обрабатывалось
03.10.2011 в 19:21:16
Vladikom написал : рыхлить будет в любом случае, даже не заточенная фреза, лезть в глыбь просто не захочет, а вот все-таки заточка с внутреней стороны будет способствовать заглублению, особенно при движении в нижней части.
вот хорошо вы это понимаете
03.10.2011 в 19:30:27
Andrej Eirig написал : там где была сварка лопалась рядом на самой тяпке
Блин, что-то сплошные обломы пошли, то тяпочки лопаются, то от дизель отсоветуют, то MTR 7,0 XL задробят...:( Надо как-то прервать цепочку...:help ;)
03.10.2011 в 20:08:04
Andrej Eirig написал : во времена СССР мой папа делал тяпки под картошку из дисковых пил сечением 3-4мм и
В те времена на тяпочках заводских нормальные технологи ставили заклепки.Да и сейчас ставят.Отрыв рядом со сваркой и на плохонькой стали очень вероятен,а на лигированной практически не избежен.Так что это явление(отрыв тяпочки) вполне нормальное.
03.10.2011 в 20:40:44
tuger написал : Блин, что-то сплошные обломы пошли, то тяпочки лопаются, то от дизель отсоветуют, то MTR 7,0 XL задробят...:( Надо как-то прервать цепочку...:help ;)
так сделай одну секцию для тест драйва , там видно будет имхо
03.10.2011 в 20:42:22
Pavel003 написал : В те времена на тяпочках заводских нормальные технологи ставили заклепки.Да и сейчас ставят.Отрыв рядом со сваркой и на плохонькой стали очень вероятен,а на лигированной практически не избежен.Так что это явление(отрыв тяпочки) вполне нормальное.
не знаю как у вас на родине , то у нас хороших тяпок в продаже не было, ширпотреб да и только
