тёма
тёма
Ульяновск
21.11.2011 в 19:29:10
секретов нет приварил сегменты поработал на огороде и закинул фрезы подалеше с нехорошими словами
tuger
tuger
Мурманск
21.11.2011 в 19:32:57
тёма написал : секретов нет
В смысле гусиные лапки закинул? На чём "подорвались"?
юрий93
юрий93
21.11.2011 в 19:33:22
я так понимаю , что и заводские типа как на МБ УРАЛ тоже фуфло по сравнению с его фрезами???
тёма
тёма
Ульяновск
21.11.2011 в 19:51:44
заводские гл урал работают если нет прошлогодней травы и сухо ими хорошо огород от мусора очищать все собирают трапки проволгу солому пырей а не работать
юрий93
юрий93
21.11.2011 в 19:56:04
А заточка должна быть все таки изнутри??
Sergey61
Sergey61
21.11.2011 в 20:02:41
Так если снаружи, они грести вообще не будут.
тёма
тёма
Ульяновск
21.11.2011 в 20:03:39
зачем точить это не рубанок =) я давно поставил фрезы от крота на каскад по четыре скаждой стороны они сами очищаются от пырея
стартер
стартер
Воскресенск
21.11.2011 в 20:51:38
заточка режушей кромки фрезы зависит от угла входа фрезы в землю,от оборотов ,а также от диаметра фрез имощности двигателя.у меня салют мб 5бс .дв бригс 6лошадей .диаметр 410мм .тяпка равносторонний треуг.95мм.приварен к лучу под 90град.луч тяпки смещён вперёд по ходу на55мм от центра оси.тяпка выгнута рад120мм.При моём случае угол режущей кромки тяпки при входе в землю будет состовлять 12град.заточка производится с нутри.для увеличения тяги в перёд.при захвате тяпки в25мм умнож на 3 луча и на 70 оборотов в минуту получаем 4.9 метра в минуту.по любой земле.это в идеале .а что получется на самом деле увижу весной.
ваше мнение говорите сейчас пока варить не начал
uraalt
uraalt
Курск
21.11.2011 в 22:23:16
tuger написал : А вот с этого момента поподробней пожалуйста.
Я фотки раньше выставлял в этой теме. Угол тяпок делал 15 градусов. На мягкой земле - нормально культивируют. А где земля попадалась не паханная с осени и замытая, трудно удержать мотоблок, не лезет в землю. Зимой буду переделывать.
PUD
PUD
Винница
21.11.2011 в 22:48:09
стартер, Не обращайте внимания на тех которые зарегистрировались 21.11.2011. Кажись это не те, что могут что то достойное сказать. Почитают хотябы эту тему всю.
стартер написал : под 90град.луч тяпки смещён вперёд по ходу на55мм от центра оси.тяпка выгнута рад120мм
как то уж слишком мудрено - прогиб тяпки радиусом 120 мм. и тяга с учетом угла заточки. А откуда такие рисунки? Нет. Может и правильно?! Ну сомнения в том - чтобы провести такие исследования - надо огород держать в каком то НИИ. Никаких убеждений и доказательств не буду пытаться приводить. Это настолько все относительно и взаимосвязано. От вас только ответ - откуда такая конструкция. Может я чтот пропустил? -- Исправим.
PUD
PUD
Винница
21.11.2011 в 23:02:27
uraalt, Где-то об угле тяпок писалось. По-моемому у автора. Угол 8-12 град. Для твердых 8, для суписей - 12. Вот и в этом промежутке надо выбирать для себя середину. Может и мне надо было брать не 11 , а 9 градусов. Ешо не вечер - время покажет.
