21.11.2011 в 23:18:17
Привет колеги-самоделы! PUD по поводу прогиба р120 мм и угла тяпки 11* проверено мин нет.Тяга, самоочистка на порядок выше заводских. Но это на самопале-прототипе самоделки с ОРСКА .Назаводских мотоблоках нет такой сбалансированости,
21.11.2011 в 23:52:25
22.11.2011 в 00:50:08
сначало посмотрите как работают фрезы и если вам они нужны вам посоветуют как зделать не каждый мотоблок их потянет
22.11.2011 в 01:11:23
PUD, Такая фреза как на фото , целину в пух порвет , на мой МБ тоже можно поставить такую токо нада чуть роботы, я видео видил с такой фрезой , ну там она вместо колес , а у меня 240кг будет давить ,буду на родную фрезу думать такие лапы.
22.11.2011 в 01:12:54
PUD написал :
тёма, эти фрезы им.PUD-а, еще как пашут
Der Kaffee mit den Sahnen
22.11.2011 в 08:00:31
PUD написал :
Вообще я имел ввиду (8 -12 гр.) вот этот угол.
uraalt Извините забыл вложение У меня этот угол равен 15 градусам , если конечно правильно померял
22.11.2011 в 08:35:10
uraalt написал : если конечно правильно померял
Если желтеньким, то правильно, на глаз видно - там гораздо больше заветных 8-12 гр.
22.11.2011 в 08:59:43
Да- желтеньким правильно измерено, а вот беленьким нет! Вопрос к знатокам- для крота с 6.5лс без переделывания рамы какие по диаметру фрезы можно впихнуть? Гусиные лапки например. Просто до мотоблока ехать надо чтоб мерить...
22.11.2011 в 09:12:38
Димас написал : какие по диаметру фрезы можно впихнуть?
Редуктор то штатный остался. Мощность двигателя на диаметр выходных валов не влияет;)
22.11.2011 в 09:55:56
POG65 Он имеет ввиду диаметр фрез,а не посадочного места.
22.11.2011 в 10:55:27
Димас написал : Да- желтеньким правильно измерено, а вот беленьким нет!
каким документом руководствовались? что правильно или не правильно;)
