uraalt написал : Я имел в виду размеры тех самых фрез из Орска.
А на сайте не они?Я не в курсе.
22.11.2011 в 22:15:37
22.11.2011 в 22:20:08
Pavel003 товарищ из Орска выставил размеры своих "неправильных" фрез, а правильные предлагает купить.
22.11.2011 в 22:32:04
Pavel003 написал : А что бывают?
Ответьте на вопрос: меридиан 0 градусов и меридиан 90 градусов пересекаются под прямым углом?
22.11.2011 в 22:35:12
tuger Даже под двумя прямыми. Тайгер мудр!
22.11.2011 в 22:40:18
Sergey61 Лучше ответьте, меридианы экватор под каким углом пересекают?
22.11.2011 в 22:53:55
tuger написал : Ответьте на вопрос: меридиан 0 градусов и меридиан 90 градусов пересекаются под прямым углом?
Ну это смотря где.Во всяком случае пространственный угол между ними 90 градусов.Четверть шара.
22.11.2011 в 22:58:08
Pavel003 написал : угол между ними 90 градусов
Ну так в этом треугольнике (два меридиана 0и90 градусов и экватор между ними) сколько прямых углов?
22.11.2011 в 22:59:39
Sergey61 написал : Даже под двумя прямыми. Тайгер мудр!
Ну это если ты имеешь ввиду два полюса,а если прилегающий угол,то там вроде 270 мередиан.Не могу вспомнить,мередиан это от полюса к полюсу,или вокруг Земли,а от этого и ответ зависит.
22.11.2011 в 23:03:23
tuger написал : Ну так в этом треугольнике (два меридиана 0и90 градусов и экватор между ними) сколько прямых углов?
Забыл,вспомнил это по Лобачевскому.То что что рассматриваем мы,это планиметрия,то бишь плоскость.Сумма углов 180,прямой один.Так что вопрос от лукавого.ТОесть по Лобачевскому сумма можетбыть больше 180.Параллельно прямой можно провести множество паралльлельных ей.По Римману сумма меньше 180,ну и так далее,это уже вопрос кривизны пространства.
Kulan69 написал : У автора ИМХО так и есть
Не знаю как вживую на фрезах,а на чертеже это бред(по моим понятиям).То есть там есть,притянутость за уши.Нарисовано,одно углы меряются от другого.На чертеже рисуют то что должно быть исполнено.А не теоретические разработки.Или их рисуют последовательно.
22.11.2011 в 23:35:15
Pavel003 написал : Ну это если ты имеешь ввиду два полюса,а если прилегающий угол,
Нет, на полюсе угол 90 градусов (между меридианами 0 и 90 ) и куусочек экватора между этими меридианами, то-есть равнобедренный треугольник с длинной сторон по четверть шарика. В этом треугольнике три прямых угла. Это я к тому, что заветная сумма углов в 180 градусов это лишь частный случай, шире мыслить надо. Так и здесь, человек поставил лучи по радиусу и вывел некий "эталонный" угол, а мы пытаемся прилепить этот угол к лучу и как бы луч не двигали строго следуем "эталону"...
Pavel003 написал : то бишь плоскость.Сумма углов 180,прямой один.Так что вопрос от лукавого.
Неа, это сферическая тригонометрия и сумма углов там от 180 до 360 градусов. Плоскость конечно хорошо и понятно, но измерений больше чем два...
