тёма
тёма
Ульяновск
23.11.2011 в 12:24:17
PUD написал : В дополнение к посту Луценка (#1005) малый из Орска показывает папины секреты. Alvis повторил наиболее точно конструкцию фрезы.
я обэтом фото писал перенести не смог с компом недружу здесь диаметр фрез 52см ширина 1250мм пашет на 25см редуктора конические с боьшим запасом прочности мотор 10 лс есть реверс 4 вперёд 4 назад реверс перестали стали ставить после того как один мужик насебя мотоблоком наехал таскать такие фрезы такова размера не укаждого мотоблока хватит мощности и на сколько хватит редуктора
тёма
тёма
Ульяновск
23.11.2011 в 12:32:27
такие фрезы пошлибы к 105 зурке кентавру там мощный редуктор у меня каскад за весну двигатель и два редуктора убиваю
tuger
tuger
Мурманск
23.11.2011 в 12:46:01
тёма написал : каскад за весну двигатель и два редуктора убиваю
Это чтоже с ним делать такое надо:eek:, асфальт чтоли снимать на трассе фрезами?
тёма
тёма
Ульяновск
23.11.2011 в 14:27:45
tuger написал : Это чтоже с ним делать такое надо:eek:, асфальт чтоли снимать на трассе фрезами?
когда работаеш на участках за деньги землю не выбираеш :)а она бывает лёгкая тяжолая с кирпичами с корнями а на 9 мая уже как :oасфальт а если пообещал вспахать приехал надо делать :)бывает дачники инструмент прячут осенью в грядку чтобы не украли его тоже находиш:swoon
POG65
POG65
Сатка
23.11.2011 в 16:52:39
тёма написал : здесь диаметр фрез 52см ширина 1250мм
Ошибки нет?:o;)
тёма написал : когда работаеш на участках за деньги землю не выбираеш
Конечно, но что так круто, с редукторами? От крота? Не верится... Или пропустил чего?:o
тёма
тёма
Ульяновск
23.11.2011 в 17:12:27
POG65 написал : Ошибки нет?:o;)
диаметр 52 ширина метр двадцать пять см
POG65
POG65
Сатка
23.11.2011 в 17:16:16
тёма написал : диаметр 52 ширина метр двадцать пять см
Ого! Я - не в размере:o Или 1,25м - это общая ширина захвата фрезами? Как минимум - двух.:o
тёма
тёма
Ульяновск
23.11.2011 в 17:19:34
POG65 написал : Конечно, но что так круто, с редукторами? От крота? Не верится... Или пропустил чего?:o
мотоблок луч клон каскада в редукторе разваливаются игольчатые подшибники иголки попадают между цепями и звёздочками ну дальше ремонт у меня на мотоблоке стоят фрезы с крота вернее с двух кротов у луча выходной вал 30 мм у крота 25мм кротовскую переделываеш под 30 мм захват гдето метр двадцать поэтому редуктора надолго нехватает
тёма
тёма
Ульяновск
23.11.2011 в 17:21:26
об
POG65 написал : Ого! Я - не в размере:o Или 1,25м - это общая ширина захвата фрезами? Как минимум - двух.:o
общий захват
POG65
POG65
Сатка
23.11.2011 в 17:27:16
тёма написал : мотоблок луч клон каскада в редукторе разваливаются игольчатые подшибники иголки попадают между цепями и звёздочками ну дальше ремонт
Понял, спасибо. Вполне допускаю.
тёма написал : общий захват
И это тоже не вызывает сомнений. Только вот диаметр фрез Вы указали... Для моего МК - трагедия, все порвут... А силенок 5,5 лошадок...
POG65
POG65
Сатка
23.11.2011 в 17:35:53
тёма написал : у меня на мотоблоке стоят фрезы с крота вернее с двух кротов
На МК "крот" фрезы не 52 см в диаметре (трогал;)). Это слишком большой размер. Может 32 см? Это понимаю.
