Lysenko написал : ответственностью сказать - рессоры ВАРЯТСЯ и СВЕРЛЯТСЯ и ничего не трескается и не
Я верю.И того же мнения.Сталь не может не варится.
12.03.2012 в 09:49:45
12.03.2012 в 09:57:42
а зачем умножать на 16??если нужно две доп фрезы, а это 8 ножей
12.03.2012 в 10:11:28
юрий93 написал : а зачем умножать на 16??если нужно две доп фрезы, а это 8 ножей
А я знаю.Но умножать то все равно надо.
valerich написал : Дак вот не хочу родные резать, а иногда надо и одну пару и 3-и использовать. Потому и хочу разборные. У Салюта родные не разборные 2-е пары.
Может по тому,что нужен полный комплект,а может и не нужен.Валирич любит следы путать.;);).
12.03.2012 в 10:25:00
POG65 написал :
Что и требовалось доказать. Повторюсь ещё раз - приварить можно. Я приварил корпуса подшипников к дискам лущильника из СТ65Г когда делал ДО, ходят до сих пор. В них же сверлил отверстия под болты на 8мм без проблем. Но если рессору использовать на изгиб варить бы не стал. Фрезы из рессор сделать можно, отжеч- просверлить - закалить и крепить на болты. Но купить в магазине проще ;) У меня есть фрезы заводские так те приварены, они наверника не из рессоры.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
12.03.2012 в 10:39:26
А подскажите, Гагаринские ножи..., совсем плохо?, на сайте у них по 90 руб.
12.03.2012 в 12:21:27
Peter_Pen написал : Но если рессору использовать на изгиб варить бы не стал. Фрезы из рессор сделать можно, отжеч- просверлить -
Любую деталь которая будет работать на изгиб,кручение варить не желательно(но это не означает,что нельзя или не варится).Пример рама грузовика.
Peter_Pen написал : Фрезы из рессор сделать можно, отжеч- просверлить - закалить и крепить на болты. Но купить в магазине проще У меня есть фрезы
Это когда делать нечего.Заточил приварил и работай.Вот такой алгоритм мне нравится больше.
