Максим-ка
Максим-ка
23.01.2011 в 20:19:08
services написал : охраны там наверное нет.
Есть !
services
services
23.01.2011 в 20:21:22
Максим-ка написал : Есть !
уже хорошо...
а 6 кВт 380В или 220В?
Максим-ка
Максим-ка
23.01.2011 в 20:41:15
services написал : уже хорошо...
220В
services
services
23.01.2011 в 20:43:18
Максим-ка написал : напряжение будет 220v и 380v.
а ето что
Максим-ка
Максим-ка
23.01.2011 в 20:51:30
380 тоже будет, но выделенные мощности пока не знаю.
4Серый
4Серый
Пушкино
23.01.2011 в 20:58:32
2Максим-ка
6кВт/220в вам временно дают на стройплощадку?а потом уже и 380В по постоянке выделят?то есть у вас сперва счётчик на 20В будет,а потом не 380В?:cool:
avmal
avmal
23.01.2011 в 21:19:04
2Максим-ка Поставьте в уличном щитке вводной аппарат и три распределительных для участков, а счётчики будут уже у каждого свой в помещениях.
4Серый
4Серый
Пушкино
23.01.2011 в 21:24:55
avmal написал : счётчики будут уже у каждого свой в помещениях
сейчас это уже не везде прокатывает.в основном заставляют на улице счётчики ставить:(
avmal
avmal
23.01.2011 в 21:36:19
4Серый написал : сейчас это уже не везде прокатывает.в основном заставляют на улице счётчики ставить
Для того, чтобы прокатывало или нет, нужен проект, а ТС пока его не видел и требований нам не представил. Речь пока шла о точке разделения.
4Серый
4Серый
Пушкино
23.01.2011 в 21:40:11
avmal написал : ТС пока его не виделл и требований нам не представил
да вроде как предоставил:
Максим-ка написал : место разделения надо оснастить отдельными счётчиками и автоматами необходимо организовать уличную щитовую.
avmal
avmal
23.01.2011 в 22:23:20
4Серый написал : да вроде как предоставил: Сообщение от Максим-ка место разделения надо оснастить отдельными счётчиками и автоматами необходимо организовать уличную щитовую.
Пока это не требования, а чьи-то слова, которые ТС и пересказал, а возможно и сам придумал.
**1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.**
