zholin
zholin
09.02.2013 в 03:04:13
Выбранные модели - ультразвуковые, практическая дальность 10-12 метров, рекомендуется использовать в пустых помещениях и на ровных площадках без препятствий, т.к. они могут искажать измерения отраженным сигналом.
Лучше использовать лазерные дальномеры, они лишены этих недостатков и максимальная дальность у них начинается от 30 метров. В указанную сумму попадают только самые бюджетные модели Skil 0520, CONDTROL X1, подороже JT-40D, X-Line Sniper 40. Посмотрите яндексом или гуглом в своем регионе.
zholin
zholin
09.02.2013 в 03:24:41
Интерскол еще видел дешевый, марку не помню, другие наши производители инструмента тоже наверное что-то могут предложить в эконом-сегменте
Ирина Викт
Ирина Викт
09.02.2013 в 12:19:46
zholin, Спасибо, что ответили! :) А что вы скажете про эти модели? http://sersam.ru/shop/izmeritelnaya_tehnika/dalnomery/mnogofunkcionalnyj-izmeritelnyj-pribor-interskol-upi10/ http://www.mega-volt.ru/88db94a9-7658-11e0-8336-bcaec51dc184/ http://www.mega-volt.ru/ba9d70c4-61b6-11df-a5cf-001485374e18/
zholin
zholin
09.02.2013 в 12:53:58
Они все тоже ультразвуковые, лазер используется только как указка для подсветки точки замера. Со Skil 0520, указав его ранее как лазерный, ошибся - он оказывается ультразвуковой. Получается, что самый доступный из лазерных - CONDTROL X1, но его за 2000 рублей еще поискать. Получается, что бюджет подарка нужно поднимать где-то до 2,5 тр. Или менять идею :confused:
Ирина Викт
Ирина Викт
09.02.2013 в 13:17:03
zholin, Спасибо. Скорее всего, сменю идею. Но вот на что? Хотелось бы что то полезное, может, электронную рулетку?
Лок
Лок
09.02.2013 в 13:30:53
Ирина Викт, Сомнительное преимущество перед обычной, но качественной. Слабое звено при активном использовании - лента. Которая изнашиватся-стирается-ломается как в аналоговой, так и в электронных рулетках.
Ирина Викт
Ирина Викт
09.02.2013 в 13:44:08
Лок, Спасибо. Значит, буду думать дальше. Хотя, особо раздумывать некогда- в пятницу надо идти на юбилей.
zholin
zholin
09.02.2013 в 14:03:34
Если для строительства дачи, то хорошим подарком может быть две вещи в комплекте:
  • хороший строительный уровень - Капро, Стабила, здесь их много обсуждают, цена 1000-1500 рублей,
  • хорошая рулетка 5-7 метров - тоже много обсуждений, цена 500-1000 рублей. Итого можно вписаться в 2000 рублей и вещи будут реально полезные на стройке.
DIMON82OK
DIMON82OK
12.02.2013 в 11:05:07
Petro написал : Руководство на предприятии расщедрилось, приобрело Leika D5. Подскажите, как этот девайс в режим непрерывного измерения загнать?. Жму на кнопку ON/Disk несколько секунд, загорается лазер, прибор попискивает. При повторном нажатии на ON/Disk происходит измерение, звуковой сигнал прекращается - так и должно быть или что-то делаю неправильно?
Ту-же кнопку нажать один раз(включить лазер) и зажать ее-же на две секунды включится сканер!
Лок
Лок
15.04.2013 в 10:11:08
Закончился период долгих поисков и раздумий по поводу дальномера. Морально готовил себя к Хилти, но скудость функционала у PD5-го заставила смотреть на Лейки. В конечном итоге выбрал D210. По сравнению с D2 она больше размерами, но дальше и точнее измеряет. Ночные измерения на улице порадовали: лазерный спот отлично виден на крыше 16-этажки, а результат измерения - 102 метра (при заявленных 80-ти). Днем - при ярком свете измерения весьма проблемны: часто пишутся ошибки, спот не видно, меряешь не пойми, что.
dica
dica
15.04.2013 в 10:20:50
Лок написал : Закончился период долгих поисков и раздумий по поводу дальномера. морально готовил себя к Хилти, но скудость функционала у PD5-го заставила смотреть на Лейки. В конечном итоге выбрал D210. По сравнению с D2 она больше. Ночные измерения на улице порадовали:лазерный спот отлично виден на крыше 16-этажки, а результат измерения - 102 метра (при заявленных 80-ти). Днем - при ярком свете измерения весьма проблемны: часто пишутся ошибки, спот не видно, меряешь не пойми, что.
При ярком солнце (свете) на больших расстояниях, увы, всегда проблемные замеры. Но тем не менее Лейка все равно вне конкуренции. Многие дальномеры даж на 10 метров уже не меряют
