07.02.2011 в 19:28:01
Valery22 написал : Твердый сплав имеет малую теплопроводность. В сочетании с малой теплопроводностью дерева, происходит перегрев инструмента.
Valery22 написал : Горит режущая кромка.
n-p-n написал : какая же должна быть температура, чтобы горел карбид вольфрама?
Теплостойкость Р18 620*С Теплостойкость ВК-15 950-100*С
BUR65
BUR65
Волгоград
07.02.2011 в 19:43:03
Для подобных случаев использую максовый бур со срезанными тердосплавными напайками и заточенным под острым углом концом.Им проходится деревянная часть стены.Затем обычным буром проходится кирпич.Подобную "технологию"использую уже несколько лет.Придумал не сам-подглядел у конкурентов.
Valery22
Valery22
Волгоград
07.02.2011 в 20:02:28
Alex___dr написал : Теплостойкость Р18 620*С
Я не с кем не спорю. Просто наша кафедра (когда я с дуру ума поступил в аспирантуру) взялась за проблему малой стойкости инструмента при обработке дерева, хотя занимается резанием металла. По сравнению с быстрорезом твердый сплав имеет низкую теплопроводность. Получается локальный перегрев кромки. У быстрореза более интенсивный теплоотвод и на одинаковой скорости (в определенных пределах) стойкость быстрореза выше. Другими словами ВК легче нагреть до 1000 чем Р до 650
void
void
07.02.2011 в 21:23:46
Vova-Tambov написал : деревянный,рубленный дом,обит дранкой,обмазан глиной или цементным раствором,ошалёван железом и обложен в полкирпича
Такой же набор без кирпича, но с гвоздями (100) проходил этим летом биметаллической коронкой irwin. Правда требовалось всего 3 отверстия D50, коронка не пострадала.
cineman
cineman
07.02.2011 в 21:37:21
Пытался резать подрозетники в брусе сверлом Фостнера 70 мм. Сначала сверло не резало. Когда его заточили, перестала тянуть дрель. Слишком велика нагрузка. Кончилось всё полыми биметаллическими коронками и стамеской. Резал брус коронкой 105 мм. Лучше этого не повторять. Резать одно круглое отверстие под все трубки сплита - идея несимпатичная. Легче резать их под каждую трубку и соответствующего диаметра. Глубокое прямоугольное 120х50 отверстие в брусе резал цепной пилой. Требует навыка и твёрдых рук, но очень продуктивно.
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.02.2011 в 22:08:04
Бориска66 написал : победит на дереве горит
Да. И не идет. Если сверлить с ударом - милое дело. Топикстартеру - не знаю, как пойдет дело, но ИМХО, нужно сверлить сразу нужный диаметр, без прохода меньшими бурами. Единственное, за корректную работу проломного бура с наконечником, как на коронке я не уверен. Обычные четырехрезцовые буры должны идти на ура.
07.02.2011 в 22:22:50
Valery22 написал : Я не с кем не спорю. Просто наша кафедра (когда я с дуру ума поступил в аспирантуру) взялась за проблему малой стойкости инструмента при обработке дерева, хотя занимается резанием металла. По сравнению с быстрорезом твердый сплав имеет низкую теплопроводность. Получается локальный перегрев кромки. У быстрореза более интенсивный теплоотвод и на одинаковой скорости (в определенных пределах) стойкость быстрореза выше. Другими словами ВК легче нагреть до 1000 чем Р до 650
Ну а если не на предельных режимах скорости? То есть на низких оборотах и не торопиться?
Valery22
Valery22
Волгоград
07.02.2011 в 23:01:54
BV написал : Ну а если не на предельных режимах скорости? То есть на низких оборотах и не торопиться?
Я забросил это дело. Да и тема не моя была. Смысл в том был, что контора купила дорогие твердосплавные фрезы, а они быстро летели.
На небольших оборотах милое дело, сам сверлил. Причем не боятся песочка (считай абразива) в штукатурке. Соответственно угол заточки надо более острый чем для бетона (у бетона вообще отрицательный).
08.02.2011 в 00:16:44
2Valery22 Скажите пожалуйста, на каких оборотах надо сверлить дерево, что бы на кромке сверла получить ~1000*С? Из каких соображений на индустриальных деревообрабатывающих станках ножи, пилы, фрезы с пластинами твёрдого сплава?
Valery22
Valery22
Волгоград
08.02.2011 в 08:14:23
2Alex___dr Я не могу точно ответить на этот вопрос. Могу предположить, что в случае
Alex___dr написал : ножи, пилы, фрезы с пластинами твёрдого сплава
происходит временный контакт с деревом, снимается стружка, а остальную часть хода происходит охлаждение. В случае сверления происходит постоянный контакт с деревом и соответственно постоянный нагрев. Я не видел сверл по дереву с твердосплавными напайками, кроме сверла фостнера которое малооборотистое. По оборотам, думаю 3000 оборотов стандартной дрели вызовут подгорание твердого сплава. Если интересно могу переточить сверло по бетону и попробовать, скажем 10 мм диаметром.
n-p-n
n-p-n
08.02.2011 в 12:06:50
Valery22 написал : сверла фостнера которое малооборотистое
зато диаметр у него компенсирует обороты. Линейная скорость на кромке будет такой же...
