kUBIK
kUBIK
24.01.2011 в 18:47:35
ink_mast, резонно. там же будет подключаться пылесос, а он мощный. спасибо!
gugulaki, разница в 50 рублей на единице - итого 300-400 рублей на всех. а чувствительность больше.
PS мне кажется, или в коробке ответвления - обычные СИПовские "орехи"?
VadimVB
VadimVB
24.01.2011 в 19:35:32
kUBIK написал :
На стиралку то как раз пофиг B или C нет там больших пусковых токов. Там же ригулировка оборотов симмисторная обычно, и раскрутка плавно идёт.
Кстати вот компресоры в холодильниках вроде моща не большая, а вот на даче когда энергии небыло после урогана и работал генератор так просто слышно было по звуку генератора момент включения холодильника - там тоже токи пусковые будь здоров.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
24.01.2011 в 21:15:46
VadimVB написал : Ну фен если он тоже наверное ватт пятьсот
1.5 кВт не хотите?
лев
лев
Касимов
25.01.2011 в 08:48:20
Alex_Penza написал : либо все УЗО Ампер на 40
А вместо автоматов дифавтоматы и УЗО ненадо - так можно?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.01.2011 в 08:58:41
лев написал : А вместо автоматов дифавтоматы и УЗО ненадо - так можно?
Можно, но очень дорого.
kUBIK
kUBIK
01.02.2011 в 15:12:43
Подумал, посмотрел, пришел к такому виду:
VladislavV
VladislavV
01.02.2011 в 16:28:27
  1. Ванная - оставьте под УЗО только свет, пол и розетки. Тогда хватит и 16/10. На стиралку и бойлер киньте по отдельной группе и заведите под одно УЗО 30мА.
  2. На кухню поставьте отдельное УЗО, как и на комнату с прихожей. Достаточно номинала 40А.
  3. Что-то номинал вводного автомата у вас гуляет... Какая разрешенная мощность? Автоматы какого номинала раньше стояли?
  4. Автоматы групповых линий лучше брать двухполюсными или 1P+N - пригодится потом. Типа В у 1P+N, правда, нету. У Шнейдера это DPN, у Леграна - 6017 и 6019. Про коробку уравнивания потенциалов не забыли?
sergeykn
sergeykn
01.02.2011 в 20:59:34
Я бы саму концепцию изменил :) Сейчас срабатывание любого УЗО ведет к полному обесточиванию всей зоны.... и привет переноскам. Лучше разбить по назначению (ИМХО). Узо- свет, Узо-розетки, Узо- (мокрые зоны).
kUBIK
kUBIK
02.02.2011 в 02:48:21
вероятность жамкнуть мокрой рукой стиралку, вылезая из душа, в разы выше вероятности мокрыми руками полезть менять лампу.
  1. На кухню поставьте отдельное УЗО, как и на комнату с прихожей. Достаточно номинала 40А.
не хочу раздувать щиток. это, в конце концов, всего лишь 1кк. да и места не хватит - счетчик-то 4-хмодульный.
  1. Что-то номинал вводного автомата у вас гуляет... Какая разрешенная мощность? Автоматы какого номинала раньше стояли?
2*16. собственно, потому и заменил. его, кстати, лучше ставить 1P+N или 2P?
  1. Автоматы групповых линий лучше брать двухполюсными или 1P+N - пригодится потом. Типа В у 1P+N, правда, нету. У Шнейдера это DPN, у Леграна - 6017 и 6019.
зачем? если я буду ковыряться в розетках, по-любому рубану общий АВ.
забыл. вернее, не знал. спасибо, что сказали.
кстати, на неё надо в числе прочего заземлять металлическую обрешетку над теплым полом? как она крепится к трубам? зашкурить краску до металла и обычными винтовыми хомутами?
а на корпуса приборов отдельно цепляется или достаточно того, что через розетку? и вообще, PE-контакты розеток в ванной выводятся в щиток или идут отдельными линиями к КУП? смесители-то можно не заземлять, если стояки (кроме п/сушителя) полиэтиленовые?
каким переноскам? отрубается "больная" цепочка, остальные функционируют нормально.
места в щитке нет. и так на 1ккв щиток на 24 модуля.
VladislavV
VladislavV
02.02.2011 в 10:38:16
kUBIK написал : вероятность жамкнуть мокрой рукой стиралку, вылезая из душа, в разы выше вероятности мокрыми руками полезть менять лампу.
У стиралки и бойлера мощность великовата для 10 мА... А 30 мА человека тоже защищает.
kUBIK написал : зачем? если я буду ковыряться в розетках, по-любому рубану общий АВ
И будете без света в них ковыряться? Туда же ответ на вопрос о раздутии щитка. Вам sergeykn правильно сказал
kUBIK написал : его, кстати, лучше ставить 1P+N или 2P?
2Р
kUBIK написал : отрубается "больная" цепочка, остальные функционируют нормально.
Это, кстати, к вопросу о групповых 1P+N.
kUBIK написал : как она крепится к трубам? зашкурить краску до металла и обычными винтовыми хомутами?
Да.
kUBIK написал : смесители-то можно не заземлять
Можно. Ванну нужно. Даже место под клемму у них есть.
kUBIK написал : PE-контакты розеток в ванной выводятся в щиток или идут отдельными линиями к КУП?
Pe контакты розеток подсоединяются как и должны. А проводник ПВ-1 2,5 квадрата (только обязательно в гофре) вставляется во второе отверстие клеммы РЕ розетки и присоединяется к КУП. От КУП провод 4 кв.мм - до щитка. У меня у шефа тоже однушка. Тоже 24 модуля щиток. 2-3 свободных модуля осталось. Без счетчика.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.02.2011 в 10:43:48
kUBIK, вас есть КУП?
