Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.06.2013 в 22:41:21
Mutru4 Ну да, на сверле муфта заблокирована, на шурупе-работает, на молотке -заблокирована, подключен осевой удар.:)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.06.2013 в 22:48:19
Vadim63 Спасибо, интересно чьего на нем производства патроны? Рём:o?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.06.2013 в 23:06:47
Mutru4 Судя по картинке, да.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.06.2013 в 00:11:06
в буклете прочитал, что к некоторым литьевым шуруперам доступны для заказа кадмиевые акки...Получается по логике защита лития в акке?
YURGER
YURGER
Винница
24.06.2013 в 01:47:44
Mutru4 написал : Спасибо, интересно чьего на нем производства патроны? Рём?
И флажок переключателя муфты с обеих сторон шура, удобно для правши\левши. Да патрон Рохм 1.5-13мм , одномуфтовый
Mutru4 написал : в буклете прочитал, что к некоторым литьевым шуруперам доступны для заказа кадмиевые акки...Получается по логике защита лития в акке?
К любому шуруповёрту 14-18в. можно установить как литий так и кадмий (равного вольтажа:)), електроника в акуме, зарядки универсальные, заряжают все типы акумуляторов.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.06.2013 в 07:27:59
YURGER написал : Да патрон Рохм 1.5-13мм , одномуфтовый
как я понял, без напаек?
YURGER написал : К любому шуруповёрту 14-18в. можно установить как литий так и кадмий (равного вольтажа), електроника в акуме, зарядки универсальные, заряжают все типы акумуляторов.
спасибо.
alex_k
alex_k
01.07.2013 в 09:37:27
Поработал ленточной шлифмашиной AEG 413205(HBS 1000 E)
Порадовала удобная регулировка Распространный размер ленты Длинный Резиновый шнур с удобной стяжкой липучкой
Удобный ящик с фиксацией шнура хомутом на липучке
т.е. кладешь машинку в ящик , шнур лежит на месте и не надо делать хитрых манипуляций чтобы захлопнуть ящик
Есть место под несколько лент расходки
Угловой адаптер для пылика шел в комплекте
Мешок упростили до обычного холщевого , но пыль вроде собирает нормально. Претензий нет.
_maximus_
_maximus_
01.07.2013 в 13:46:22
alex_k, поздравляю, сам о ней думаю, ну или о такой же Метабо. А живые фотки можно посмотреть ? ;)
alex_k
alex_k
01.07.2013 в 13:59:15
_maximus_ написал : А живые фотки можно посмотреть ?
На следующих выходных попрошу чтобы сделали .
Барута
Барута
Анапа
09.07.2013 в 12:37:40
Нужна помощь!!! Мужи, мож кто подскажет- орбиталка АЕГ 150Е перестала работать под нагрузкой. Проблема нарисовалась как всегда - неожиданно. Работал с новой подошвой (приклеил от мирки липучку). При этом родные винты заменил на винты с бОльшей длиной и нормальным "крестовым" шлицем. Болььше ничего не делал. Однако после того как включил и попытался поработать получил следующее: при включени набирает оборпоты и по звуку все нормально, когда ставишь тарелку на поверхность - обороты резко падают, машинку начинает колбасить и выворачивать из рук. Поднимаю - набирает обороты и по звуку работает "как бе" в штатном режиме. А-а-а-, забыл - в ходе работы машинально, не думая переключил режимы работы эксцентрика с 6 мм на 3 мм...Зпахздало подумал - что же делаю, но было поздно. Щаз пошустрил по инструкциям на сайте - вроде никаких запретов не нашел. Мож кто сталкивался? Про сервис хочется думать в последнюю очередь - прошлогодний опыт оптимизма не прибавил...
_maximus_
_maximus_
09.07.2013 в 14:02:40
Барута написал : А-а-а-, забыл - в ходе работы машинально, не думая переключил режимы работы эксцентрика с 6 мм на 3 мм...Зпахздало подумал - что же делаю, но было поздно.
Этого на ней нельзя делать во время работы. Скорее всего там и сломалось.
