_maximus_ В "суперинструкции" вообще ничего нет про это. В принципе сама машинка работает - крутит по-полной....
09.07.2013 в 15:09:34
09.07.2013 в 15:14:59
Крутить то она будет но и болтаться между эксцентриситетами...
Мои видео на Ютубе:
09.07.2013 в 18:34:03
из рыжего только болгарка AEG 419430 WS 12-125 XE, пол года полет нормальный, после интерскола не нарадуюсь
11.07.2013 в 06:24:07
_maximus_ написал : Крутить то она будет но и болтаться между эксцентриситетами...
Максим, вы не поверите - вся хрень была в слишком длинных винтах крепления. Под площадкой для крепления есть пластинка, которая вращаетсся и входит в зацепление с тарелкой, длинные винты блокировали ее свободное (до определенного момента) вращение. Винты укоротил до размеров родных - все о кей. Объяснить правильно не получается - нема технического образования...
11.07.2013 в 10:47:12
Барута написал : вся хрень была в слишком длинных винтах крепления
Век живи - век учись :)
11.07.2013 в 11:52:17
Барута написал : При этом родные винты заменил на винты с бОльшей длиной и нормальным "крестовым" шлицем. Болььше ничего не делал.
Я когда это прочитал, сразу подумал о блокировке винтами, но почему то был уверен что Вы проверили этот вариант и исключили его :confused:
Мои видео на Ютубе:
15.07.2013 в 08:54:23
_maximus_, куча поговорок про это дело: "Поспешишь - людей насмешишь" "Спешка нужна при ловле блох" (+ куча вариаций) и т.п. Вот я и попал...
16.07.2013 в 07:31:03
_maximus_ написал : А живые фотки можно посмотреть ?
фотки позже А видео с ленточной шлифовалкой AEG HBS 1000 E вот
16.07.2013 в 08:20:44
alex_k написал : видео с ленточной шлифовалкой AEG HBS 1000 E
Не понятно зачем нужна эта операция.
16.07.2013 в 10:17:39
Novyi написал : Не понятно зачем нужна эта операция.
Она прописана в стандарте, только там применяется ручной рубанок терка
Толщина клея 1-2 мм ,
Швы между блоками не должны иметь перепада больше 1 мм
Делаем все точно по технологии.
16.07.2013 в 12:32:37
alex_k, а с Бошевской ЛШМкой не сравнивали АЕГ ??
Мои видео на Ютубе:
