По делу: AEG WS 12-125 XE - шлифмашина, куплена около полугода назад. Эксплуатировалась довольно активно в запыленных условиях, а именно: демонтаж ограждающих конструкций (витражи) рамные коробки которых были выполнены из 50 и более уголка стального.
Выводы по работе:
Плюсы: небольшой вес, регулятор оборотов, бесключевая фиксация диска, достаточная мощность, вкупе с плавным пуском и защитой от заклинивания диска.
РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ! В процессе работы раму весом килограмм 80-100 протащили по кабелю питания, коротнуло, кабель разорвало. Для замены кабеля нужно отвернуть всего один винт. Отвернули винт около регулятора оборотов - черный кожух корпуса можно снимать. Вы получаете доступ к контактным клеммам провода, щеткам, регулятору оборотов. Все заменяемо, никакой пайки, все на винтах. Собрано очень достойно и выполнено качественно.
Для доступа к якорю - нужно отдать четыре винта на редукторе и вытянуть якорь с редуктором из корпуса, предварительно сняв пылезащитный кожух (грязи и пыли, кстати, внутри корпуса практически не было)
Минусы: субъективно редуктор стал работать громче (впрочем, УШМ сама по себе тишиной не отличается)
P.S.
90 процентов отзывов - беспредметный треп с жалобами. Больше наглости кавказцев раздражают вот эти стоны русского "Вани", который только и умеет жрать пиво, чесать пузо и языком и жаловаться на жизнь/жену/инструмент ...
Вопрос к тем, кто сможет сказать что-либо по-существу:
перфоратор AEG BH 26 LXE (видел в оранжевом корпусе, вроде)
сколько у кого был в работе, какие плюсы/недостатки
как ведет себя при работе в режиме боя продолжительное время (нагрев/выход из строя)
предварительно субъективно мне показался хлипким переключатель режимов
