Барута
Барута
Анапа
27.11.2014 в 17:17:21
alex_k, насчет сфоткать - проблема. Мне сейчас легче было сходить в сарайку и найти в коробках тарелку, чем выложить фото на форуме (когда длительное время пользуешься услугами специально обученного человека в данном случае сисадмина, навыки самостоятельного пользователя отнюдь не расширяются, если проще - с компом я в напряженных отноешниях). Тарелка передо мной. Я попробую описАть. Основа из пластика диаметр 115 мм, на него наклеена тостая плотная жесткая резина диаметром 150 мм и тоненькая "ответка" с крючками для велкро (ранее писАл про хреновое качество). В пластике 6 отверстий ветиляционных, 4 - крепежных под М5 и в центре отверстие диаметром 25 мм - насколько помню под (не знаю как правильно назвать) - словом типа площадки привода вращения самой тарелки, такая металлическая шайба большая выступает, на нее надевается тарелка и крепится винтами. Так вот это отверстие не сквозное, оно только в пластике. В резиновой плотной основе его нет, там только 6 вентиляционных и 4 крепежных - все. По поводу фото могу сказать одно - мож ошибка и тарелка не АЕГ-шная? Потому что с лицевой стороны я наблюдаю упомянутые выше 10 отверстий (вентиляционные и крепежные), а с обратной - они же, плюс выемка не сквозная 9только в пластике) в центре тарелки. Причем эта выемка диаметром 25 мм расположена между 4-мя крепежными отверстиями т.к. расстояние между центрами оных 40 мм. Не знаю, понятно ли у меня получилось, так что заранее прошу извинить за отсутствие фото. Если непонятно - мож вопрос какой уточняющий?
taels
taels
29.11.2014 в 21:06:58
Последнее приобретение в линейке-циркулярка-BKS 18 http://ru.aeg-powertools.eu/cordless/bks-18/ Не понравилось: 1.Подсветка не продумана-светит чёрт-е куда,а не на линию реза спереди,в общем,имхо,бесполезная опция. 2.На боковой направляющей есть линейка,только как ей отмерять,не очень понял-проще по старинке,отмерить рулеткой от диска,когда выставляешь нужный размер распила. 3/Диск.Посадка-15.8.Подобные диски можно найти только у милвоки,то есть далеко не везде.Можно конечно попробовать поставить на 16 мм.,но,боюсь,бой будет неизбежен.
Понравилось: 1.При установке распространённых углов-15,22.5,30,45,как на многих торцовках,раздаётся щелчок,помимо чётко прорисованной шкалы...не надо особо заморачиваться при выставлении.Также очень чётко видна шкала,предназначенная для установки толщины пропила.Всё это очень легко,и занимает секунды. 2.Мгновенная остановка диска,после выключения...,хотя как это отразится на ремонтостойкости пилы,пока загадка. 3.Возможность работы с направляющими шинами. 4.Блокировка шпинделя при замене диска. 5.Отсутствие хвоста!!!То бишь провода.Думаю,те,кто работает дисковыми пилами,меня поймут. 6.Возможность подключения пылесоса. В целом,пила сработана хорошо.И это радует.:)
Ves
Ves
Тверь
29.11.2014 в 21:12:32
taels,таки радует?, или минусы перевешивают? ))
Feelgood!
taels
taels
29.11.2014 в 21:15:56
Ves, скорее первое.:)Конечно,если что-то пойдёт не так,первым делом накляузничаю на Мастере.:)
Ves
Ves
Тверь
29.11.2014 в 21:52:02
taels написал : Конечно,если что-то пойдёт не так,первым делом накляузничаю на Мастере.
ТТТ. ))
Feelgood!
Valmemst
Valmemst
29.11.2014 в 23:21:45
taels, Думаю, лучше покупать диски с посадочным 20 или 30мм плюс переходное кольцо заказать.
VASEX
VASEX
Брянск
30.11.2014 в 00:16:54
taels написал : Последнее приобретение в линейке-циркулярка-BKS 18 http://ru.aeg-powertools.eu/cordless/bks-18/ Не понравилось: 3/Диск.Посадка-15.8.Подобные диски можно найти только у милвоки,то есть далеко не везде.Можно конечно попробовать поставить на 16 мм.,но,боюсь,бой будет неизбежен.
16 прекрасно становится, ни какого боя, проверено на милке
taels
taels
30.11.2014 в 00:20:07
Valmemst, такие мысли проскакивали,но
VASEX написал : 16 прекрасно становится, ни какого боя, проверено на милке
тады и ладно.:)Бзик-вычёркиваем.
Али-баба
Али-баба
Выборг
30.11.2014 в 09:18:30
taels, Сергей,обороты высоковаты для аккциркуля.Сдаётся мне,батарейку быстро "Высушивает".Не?
Z
taels
taels
30.11.2014 в 09:35:27
Али-баба; Марат,как раз за эту сторону вопроса,я спокоен.В наличии 2 акка по 3 ач,и 2 по 4 ач.В сумме сколько там набегает?Аж 14...:)А так,на количество распилов,пока не испытывал-свежая ишшо.:) Что до диска,то на нём,максимальный обороты-7000 об/мин.
Али-баба
Али-баба
Выборг
30.11.2014 в 09:59:43
taels написал : 2 акка по 3 ач,и 2 по 4 ач
Для линейки мало..:)
Z
