Али-баба
Али-баба
Выборг
19.07.2015 в 20:43:31
Барута написал : Мужи! Кто-нить поможет взрыв-схемой на орбиталку 150мм? На то, что опубликовано на офсайте без слез смотреть невозможно, а понять - тем более...
 Чё случилось-то,Сань?
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.07.2015 в 20:44:31
 Какую именно?
Али-баба
Али-баба
Выборг
19.07.2015 в 20:51:03
Vadim63 написал :
 Какую именно?
 Зта,наверное..(наскока я помню Санины девайсы)
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.07.2015 в 21:00:04
Тады вотhttp://webservice.ttigroup.eu/partListPrinter/index.jsp?serident=4000443291&matident=4935443290
Барута
Барута
Анапа
19.07.2015 в 22:27:57
"Сошла"  резьба на "площадке" крепления тарелки. Там  4 винта были М5, в свое время перекрутил на М6. Теперь и они крякнули. Надо менять эту площадку (типа грибок, надета на противовес, сделана из китайского говна и сена).
Страшного нет ничего, хорошему токарю  работа (хочу заказать из нормальной стали, чтобы резьба держалась - там толщина около 4 мм, всего ничего резьбы). @Vadim63, спасибо, но у меня не открылось ничего ( вот усрали форум!).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.07.2015 в 22:45:57
Барута написал :
 ссылку с двух строчек надо обьединить в единую. Долбаный форум сам так раскидывает, я уже заколебался от этих косяков. Чего намудрили, не пойму.
Али-баба
Али-баба
Выборг
19.07.2015 в 22:46:12
Барута написал : "Сошла"  резьба на "площадке" крепления тарелки. Там  4 винта были М5, в свое время перекрутил на М6. Теперь и они крякнули. Надо менять эту площадку (типа грибок, надета на противовес, сделана из китайского говна и сена).
 Сань,нажимаешь левой кнопой по ссыли,ведёшь курсор(станет синий),потом кликаешь по ней правой-перейти по адресу.Снизу в окне появится загрузка-открыть.
Вот твоя взрыв-схема
Z
Барута
Барута
Анапа
19.07.2015 в 23:05:18
Ага, открыл - спасибо вам всем! Короче хрень под общим номером 13 - третья снизу - вот в ней в отверстиях для крепления и срезалась резьба, сначала на 1 винте - прикрутил, подтянул , еще немного поработал - все, еще два винта крякнули... Большую резьбу уже не нарезать - мешает "тело" грибка...
VasRod
VasRod
20.07.2015 в 03:20:43
Доложусь и в этой теме.
Немного информации по пиле AEG KS66C.Выпуск 2014 года. Все достоинства перечислялись ранее, поэтому скажу только о том, что в пиле "модернизировали":
  • фланец, закрывающий редуктор, стал пластиковым  , и, хотя подшипник вызывает уважение, "осадочек остался";
  • не получилось установить на пилу родной адаптер шины - не совпадают крепежные отверстия на адаптере и платформе пилы на 2,5 мм, из-за этого адаптер встает с перекосом (нарушается параллельность диска и края платформы);
  • присутствует биение дисков как родного, так и купленного дополнительно макитовского (кто виноват, опорный фланец или диски, пока проверить не могу).
В остальном, как ранее и писАли, агрегат достойный.
P.S. Подшипник, хоть и имеет обозначение 6202, дюймовый (как истинный американец): посадочный диаметр внутреннего кольца 15,87 мм.(Для справки: в европе этот размер должен быть 15 мм)
Ooooop
Ooooop
28.07.2015 в 05:38:58
Charger79 написал :
Цитата@taels****
Цитата@Charger79****
  Дайте хоть фото посмотреть, а то не совсем понятно
 https://market.yandex.ru/product/11027874?hid=91650&clid=502
 Спасибо! Эт я так и сам умею. Я имел ввиду фото косяков, о которых вы писали. Или инструмент уже вернули?
Конечно вернули! а что еще с этим безобразием делать. к сожалению штанген-циркуля под рукой не оказалось, однако ни одна торцевая головка на 1\2" на квадрат гайковерта не налазила. конченный изврат. хотел ридгид заказать- он идет с шариком и момент 400нм, дак цена от 10к рублей и выше -(. т.ч. АЕГу теперь уже не доверяю.
dmitrych
dmitrych
30.07.2015 в 17:11:19
Шуруповерт AEG BS12B2 - двух лет нет. Техническое состояние нормальное. Год гарантии еще. Не скажу, что интенсивно работали. Одна батарейка труп, вторая емкость держит слабо. Слышал про проблемы с ними и сам в итоге попал. Хранились по инструкции полу-заряжеными. Сдохли, похоже, за зиму. По теме обсуждать нечего - неприятно..
