taels
taels
30.06.2015 в 22:13:53
Ooooop написал : Он люфтит продольно?
Надо просто посадить его до упора на квадрат шпинделя.У меня,зазор между ним и корпусом,после такой посадки,составляет около 4 мм. Люфт есть конечно,но никак не 1 см.:)
Ooooop написал : чтобы надеть, надо приложить где то 15-20кг силы. а чтобы снять 25-30кг силы
Поначалу тоже плевался,затем навострился сажать слегка покачивающимися,как бы ввинчивающими движениями,и также снимать.При этом,можно особо и не давить.И всё должно получиться. Шарик то на квадрат,эти горе-конструктора,всяко могли поставить. ps:просто не вижу особо смысла в этом переходнике.Сами прикиньте,какую биту можно в него поставить,при крутящем моменте 360 Нм?Только 3 номер,или крупный торкс,всё остальное будет рвать и слизывать.Так что он, таки,больше на головки рассчитан.
Ooooop
Ooooop
09.07.2015 в 13:14:37
написал : Поначалу тоже плевался,затем навострился сажать слегка покачивающимися,как бы ввинчивающими движениями,и также снимать.При этом,можно особо и не давить.И всё должно получиться.
Сегодня пришел еще один такой же гайковерт. Косяк точно такой-же, причем торцевые головки на 1/2 вообще не налазят на квадрат. что за хня, куда скатился аег, что даже квадрат выпилить нужного размера не могут ?
Дро1916
Дро1916
Севастополь
14.07.2015 в 21:46:38
AEG BS 12C2 LI Дата покупки 30.04.2014 -дата смерти 11.07.2015.В декабре поломалась кнопка,11.07 при сверлении дерева пошел дым с вен.решеток.Много им не работал.К списку интструмента которому не доверяю (Макита )добавился АЕГ
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.07.2015 в 23:28:30
Дро1916 написал : AEG BS 12C2 LI Дата покупки 30.04.2014 -дата смерти 11.07.2015.В декабре поломалась кнопка,11.07 при сверлении дерева пошел дым с вен.решеток.Много им не работал.К списку интструмента которому не доверяю (Макита )добавился АЕГ
 в сервис пытались обратиться?а по маките какие проблемы?
Charger79
Charger79
Кемерово
16.07.2015 в 16:07:05
Ooooop написал :
 Дайте хоть фото посмотреть, а то не совсем понятно
Charger79
Charger79
Кемерово
16.07.2015 в 16:11:01
 Если можно, выложите фото трупа. Если можно, то препарированного. У меня есть "кучка" AEG, но (тьфу-тьфу-тьфу) ничего не ломалось.
taels
taels
16.07.2015 в 22:47:13
Charger79 написал :   Дайте хоть фото посмотреть, а то не совсем понятно
 https://market.yandex.ru/product/11027874?hid=91650&clid=502
Дро1916
Дро1916
Севастополь
16.07.2015 в 23:57:13
С фото трупа заминка-отдал умершего товарищу.Умирал aeg недолго-с начала поломалась кнопка пуска,при замене в мастерской(по гарантии)сказали что износ щеток 75%,потом начали падать обороты двигателя ,в конце при сверлении столешницы сверлом 5,5мм пошел дым...Макита попала под сомнение после покупки ТМ3000С ,минимальная  эксплуатация в течении 1,5 лет привела к поломке приводной вилке в редукторе.Ждал запчасти оооочень долго(жизнь то у нас "наладилась"), купив резак  Деволт почуствовал разницу.
Charger79
Charger79
Кемерово
18.07.2015 в 17:48:36
taels написал :
 Спасибо! Эт я так и сам умею. Я имел ввиду фото косяков, о которых вы писали. Или инструмент уже вернули?
Барута
Барута
Анапа
19.07.2015 в 20:15:26
Мужи! Кто-нить поможет взрыв-схемой на орбиталку 150мм? На то, что опубликовано на офсайте без слез смотреть невозможно, а понять - тем более...
Ves
Ves
Тверь
19.07.2015 в 20:31:03
@Барута, что,.. пришло время?(с сочувствием).
Feelgood!
