Apatoff
Apatoff
Рига
09.02.2017 в 00:30:57
CODfan написал: Хочется поделиться своим рукожопством. Вот моя рабочая "люстра".Горит 2.5 часа Может заряжать смартфон.12 ламп по 7 ватт.Подключены параллельными парами,т.к расчитаны на 12 в. П.С надо добавить пару выключателей !#[https://youtu.be/A9Vo6LOWM5Y]
CODfan, А прикуриватель работает? Кстати, в строительных радио он бы тоже пригодился. ;)
Charger79
Charger79
Кемерово
09.02.2017 в 05:38:16
Была у меня эта насадка.Она и на 18в хреново режет даже 16мм дсп.Продал ее.Ужасная вещь
CODfan, хреново и хорошо - слишком уж абстрактные критерии оценки. Для того чтобы время от времени что-либо отрезать, это вполне рабочий инструмент. Пилка AEG "полысела" после первого пропила. Теперь стоит пилка Bosch - нормально пилит не только ДСП, но и сырую лиственницу 20-ку. Пилил и 50, но это медленно и инструмент жалко. На постоянную работу он конечно не пойдёт (мощность не та). Меня периодически выручает. Если будет лобзику постоянная работа, то куплю сетевой, а сейчас этого за глаза хватает.
Anat78
Anat78
Серов
09.02.2017 в 07:02:34
Apatoff написал: А прикуриватель работает?
на видео разьемы задействованы зарядниками, думаю прикуриватель сгорит от 20вольт все таки, как и другая нагрузка рассчитанная только на 12 вольт (зарядники имеют универсальное питание 24-12в)
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
09.02.2017 в 13:22:55
Charger79 написал:
Charger79, поддержу, пилит, если пилку нормальную поставить. столешницу пилил, аккурат 12 вольтовым. долго, с перекурами, не напрягая инструмент. из минусов, противоскольную пластину могли бы более прозрачной сделать. при кривых резах не видно ничего. и сетевой, именно по этой причине купил.
лирик
лирик
Орша
09.02.2017 в 14:31:53
Anat78 написал:
лирик написал: при разряде батареи ниже положенного всё отключается ? или не уследил и выкидывай аккумулятор
во всех литиевых аег батареях стоит контроллер, он и отключит батарею
Anat78, прям батарея сама отключится ? ух ты не у кого такого нет а у аег сама отключается
лирик
лирик
Орша
09.02.2017 в 14:51:29
Anat78 написал:
Anat78, так было с первыми литиевыми батареями аег , такая же пор.ха и с руоби , так и новые батареи аег с той же фигнёй ?
CODfan
CODfan
09.02.2017 в 16:04:31
лирик написал:
CODfan написал: Барута, Батарея АЕГ .Может кто то иоже в таком нуждается.Фирменные фонари стоят бл....Вопщем безумных денег
CODfan, при разряде батареи ниже положенного всё отключается ? или не уследил и выкидывай аккумулятор
лирик, Все литиевые батареи имеют защиту от переразряда.Именно поэтому литиевый инструмент работает до последнего.К примеру кадмиевый шурик будет еле еле крутиться плка заряд в батарее не станет нулевым.А литиевый шурик будет нормально работать,т.к контроллер отключит батарею при заряде 3.2 вольта на банке.
CODfan
CODfan
09.02.2017 в 16:12:39
Apatoff написал:
Apatoff, Прикуриватель не стоит пробовать.Все таки сами контакты тонковаты.боюсь расплавится провод.А вот автомобильный вентилятор я использую с ним в жару на работе выручает.Даже автомобильный чайник пробовал,но провод греется так что вонь идеи.Автопылесос нормально работает.Поаншет заряжает ,что еще.А куртку с подогревом сделал.Купил подогревающую пластину у китайцев на 12в и прилепил ее к рабочей толстовке Очень хорошо греет ,но прихолится все вр5мя отключать ибо дарко невыносимонужен контроллер
лирик
лирик
Орша
09.02.2017 в 16:35:27
CODfan, в серьёзных инструментах ячейки имеют прямой выход на контакты инструмента , только плавкий предозранитель вварен в провод , атавизмы в виде выключателя внутри батареи я думал остались в прошлом но сейчас выесняется что tti до сих пор в аег такое применяет
лирик
лирик
Орша
09.02.2017 в 16:36:43
CODfan написал:
лирик написал:
Anat78
Anat78
Серов
09.02.2017 в 17:46:30
Написал ответ на все выше приведенные комментарии что все что написано полная ерунда, но форум глюкнул и все пропало ну и ладно ошибайтесь дальше :)
