Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
11.02.2017 в 13:34:00
CODfan, переведи! Барута,Именно это и имел ввиду АЕГ рассматриваю(!) исключительно для отделки. Для каркаса он, на мой взгляд слабоват. Тут больше ДВ подойдет именно его Константин и презентовал А насчет крепления, главный аргумент был, что, мол, гвоздь пластичнее(!) при крутящих нагрузках. Впрочем, могу ошибаться.
polepole
polepole
Киров
11.02.2017 в 15:06:46
добрый день, перфоратор KH5E, подскажите под какими номерами уплотнительные кольца у данной детали(1212)
Anat78
Anat78
Серов
11.02.2017 в 16:02:55
Барута написал: Даже такой тезис задвинули,что крепление на гвоздь крепче самореза.
все зависит от применяемых диаметров
Барута написал: Уточню речь шла о черных каленых.
вот именно и думаю про черные, самые плохие будут использовать, они тоньше гвоздей просто
Барута написал: Дословно не вспомню ответ, но мысль была такая, что абсолютно все равно, что есть тем и собираю.
думаю что он не использует вообще китайские черные саморезы :))))) А про продавцов да верно они больно сильно это раздувают, надо быть мягче :)
Игорь Вик-ч написал: А насчет крепления, главный аргумент был, что, мол, гвоздь пластичнее(!) при крутящих нагрузках.
точнее при нагрузках на срез, если использовать нормальные саморезы не перекаленые и соответствующего сечения центрального стержня то все нормально будет, еще никто не выложил нигде фото каркасника собранного на саморезы которые бы лопнули от нагрузок
polepole написал: подскажите под какими номерами уплотнительные кольца у данной детали(1212)
239
Барута
Барута
Анапа
11.02.2017 в 16:16:20
Anat78 написал: если использовать нормальные саморезы не перекаленые и соответствующего сечения центрального стержня то все нормально будет, еще никто не выложил нигде фото каркасника собранного на саморезы которые бы лопнули от нагрузок
Ну слава тебе, Господи! Значит все-таки используют саморезы...И СНИПами это никак не предусмотрено. Про черные китайские, корейские, африканские и пр. - это условность, имеются в виду любые саморезы.
Игорь Вик-ч написал: гвоздь пластичнее(!) при крутящих нагрузках.
Была такая мысль. но высказывалась она Костей в предположительном смысле. Также как и его мысль, что он предпочел бы гвозди при сборке (тупо быстрее забивать чем, чем крутить), но только в том случае если это винтовой гвоздь, тело которого смазано клеем. При забивании клей нагревается. вступает в контакт с деревом и гвоздь становится "неизвлекаемым" как мина.Вот только стоимость у них некомфортная, и заказчики очень редко шли на это. Все это как бы с его слов.
Anat78
Anat78
Серов
11.02.2017 в 19:22:22
Барута написал: тупо быстрее забивать чем, чем крутить), но только в том случае если это винтовой гвоздь, тело которого смазано клеем.
достаточно что они и винтовые, клей не плавится при забивании обычным молотком
polepole
polepole
Киров
11.02.2017 в 20:46:31
Anat78 написал: 239
там 2 резиночки, одна черная другая зеленая черная тоньше зеленая толще
еще в пазе где стояла зеленая находилась какая то пластиковая хрень
alzp
alzp
11.02.2017 в 21:07:16
Anat78 написал:
Anat78, а если учесть, что американские нормы существовали тогда, когда нейлеров в помине не было, то версия про продаванов и маркетологов раздувающих миф - это для "особо одаренных". в каждом соединении несколько гвоздей и крутить даже не перекаленные саморезы будем до утра. про стоимость не говорю. так что, те кто советует шурупы и саморезы вместо гвоздей - сами "маркетологи". кстати нормы по стройке в США намного круче чем в европе, да и в вопросе проектирования (т.е. норм) я больше доверяю инженерам (теоретикам) чем плотникам (практикам). Собственно весь мир так же.
polepole
polepole
Киров
13.02.2017 в 18:37:44
polepole, все разведал и разнюхал, данная деталь поставляется в сборе
Charger79
Charger79
Кемерово
14.02.2017 в 05:16:03
olki написал: Компания AEG PowerTools разработала и выпустила интересную новинку – адаптер (переходник, коннектор) BHJ18C-0, который позволяет использовать аккумулятор AEG 18 В в качестве источника тока для питания и зарядки разнообразных гаджетов.
olki, в Австралии это уже третий год продаётся. Жаль что 12-ти вольтовая линейка у них вообще не развивается.
CODfan
CODfan
14.02.2017 в 16:04:32
Фактически, новинка превращает любой 18-вольтовый аккумулятор AEG в Powerbank. Кроме того, она обладает возможностью запитывать 12-вольтовые куртки с подогревом AEG от аккумуляторов 18 В, тем самым значительно увеличивая продолжительность работы на одной зарядке.
ЭРГОНОМИКА
Адаптер BHJ18C-0 снабжён металлической поясной клипсой, которая отвечает за удобное и надёжное крепление зарядного устройства с аккумулятором на ремень.
Благодаря компактным размерам (122х76х28 мм), новинка легко помещается в карман. Сама по себе она почти невесомая – всего 120 г.
AEG BHJ18C 0 адаптер аккумулятор 18 В питание зарядка гаджетВОЗМОЖНОСТИ
Переключатель On/Off – для включения/выключения процесса питания или зарядки подсоединённого к адаптеру устройства. USB-порт – для зарядки телефонов, смартфонов, планшетов и других электронных девайсов. Порт для питания 12-вольтовых курток с подогревом AEG, позволяющий существенно увеличить время работы куртки на одной зарядке. ЗАРЯДКА ГАДЖЕТОВ
AEG приводит такие данные для зарядки гаджетов через новый адаптер BHJ18C-0 от аккумулятора L1850R (напряжение 18 В, ёмкость 5,0 А*ч):
Гаджет / ёмкость Количество зарядок IPhone 7 / 1,96 Ач 2,6 IPhone 7 plus / 2,90 Ач 1,7 Samsung Galaxy 7 / 3,00 Ач 1,7 Blackberry Z10 / 1,80 Ач 2,7 Blackberry Bold / 1,23 Ач 4 IPod shuffle / 0,05 Ач 100 IPod Nano 6th gen / 1,04 А*ч 5
olki, Он давно появился.цена в 3000р на EBay.Дорого,ждем китай. А вот количество зарядок у вас явно не корректно.Или АЕГ накосячили. Потому что я 3.5 раза зарядил свой гэлекси Нот4 с батареей 3000мач От самодельной зарядки и батареи АЕГ 4ач.
alzp
alzp
15.02.2017 в 17:10:28
CODfan, все нормально с цифрами. если исходная батарея 5.0Ач и заряжаемая 2.0Ач то 2.5 зарядки и есть. там же не трансформатор в адаптере.
