AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
21.08.2011 в 01:05:28
Разберу покажу))) Скинь ссылочку на схему)
Петрович-76
Петрович-76
Самара
21.08.2011 в 01:15:54
AeroPLAN, ссылку не сумею, сайт AEG-PT.ru а на BSB18 патрон другой.
Петрович-76
Петрович-76
Самара
21.08.2011 в 01:20:49
http://www.aeg-pt.com/internet/aegexplo2003.nsf/Files/411323.gif
AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
21.08.2011 в 01:30:12
разобрал))) мотор не отстёгиваеться от муфты с патроном))) Засада) Щётки можно поменять сняв заднюю крышку. На моторе надпись 74033300101 vmotor vo70022 2li023
Петрович-76
Петрович-76
Самара
21.08.2011 в 01:54:08
AeroPLAN, чтобы снять движок с редуктора нужно выбить два штифта, в районе соединения редуктора и движка. номеров на них нет, но их видно на взрыв-схеме.(торчат с боку)
Homemaster
Homemaster
21.08.2011 в 03:42:59
Соединение на штифтах время от времени встречается, я совсем недавно нечто подобное (по сочленению) разбирал. ИМХО, весьма простой, технологичный и надёжный способ.
AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
22.08.2011 в 01:29:31
Эгегей))) Есть представитель данной марки тут? Хочу знать на шуре BS18C Li патрон снимаеться или он с валом?)))) Просьба ответить тех кто разбирал или официалов))) PS Квост по личной просьбе ответил. Фото будут позже)) Как же дорого бывает поставить правельный патрон)))) PSS точно скажу с пластиковым патроном не берите! ну а с металлом уже идёт рём!
Крутит шурупы лучше в 10 раз чем 12 вольт ИС) акум не переживает жару в тени 32 (у меня был на солнце, отработал 10 часов после второй зарядки) Кирпич правельным сверлом под дюбель отсверливает отлично. ПАТРОН раскручиваеться, если не сильно зажать. Считаю это не правельным!!!!
AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
22.08.2011 в 21:10:31
http://i016.radikal.ru/1108/78/b5de3eae218c.jpg вот фото... Короче патрон идёт с куском муфты. К тому же это не надёжно в плане пыли. Щёчки уходят чётко внутрь муфты. Поэтому любая пыль будет попадать в редуктор. Буду срезать патрон, заваривать дырки и приваривать вал для нового патрона.... Грустно в общем стало от AeG нового поколения...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.08.2011 в 21:15:47
AeroPLAN написал : Буду срезать патрон, заваривать дырки и приваривать вал для нового патрона....
Сурово, может проще другой шур взять?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.08.2011 в 21:37:02
AeroPLAN написал : вал для нового патрона..
А соосность при сварке выдержите?
ломастер
ломастер
22.08.2011 в 22:03:38
да печально , что уже патроны интегрированны в редуктор... может всетки откручивается , на герметике сидит? а щетки вдвижке не меняются , меняется двигатель целиком...
