Faceoff
Faceoff
24.01.2011 в 20:49:27
Вертикально вдоль всей стены от пола до потолка идёт газовая труба с отводом для плиты и переключателем. Плиту хочу поставить правее от трубы а перед газовой трубой поставить холодильник. Интересует безопасность. Можно ли это делать?
2
mansur
mansur
Таганрог
25.01.2011 в 10:02:59
У меня получилось так что газовый счетчик находится над холодильником соответственно газовые трубы за ним. Газовщики которые рисовали проект ничего против холодильника не сказали. Главное чтобы доступ к вентилю был свободный.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.01.2011 в 10:21:11
Faceoff написал : перед газовой трубой поставить холодильник
У меня стоит именно так уже почти 20 лет.
Гело М
Гело М
Тирасполь
25.01.2011 в 21:28:16
bvn-2005 написал : У меня стоит именно так уже почти 20 лет.
Анологично. За 20 лет прошёл немеряно газовых проверок.
Всегда найдётся кто-то лучше.
26.01.2011 в 20:37:10
Faceoff написал : Можно ли это делать?
И заморачиваться на эту тему даже не стоит.:)
Faceoff
Faceoff
26.01.2011 в 20:52:55
Спасибо за ответы. Хотелось бы ещё спросить. Рядом с холодильником будет газовая плита. Какое минимальное расстояние возможно между ними. Или можно вообще в плотную поставить?
Umka
Umka
26.01.2011 в 22:01:26
ну конечно не желательно так как боковая стена у холодильника зачастую является теплообменником,но за не имением другого решения я поставил ....вроде все работает пока....у меня между плитой и холодильником вплотную гипсопереогородка на высоту 85 см.она разделяет плиту и холодильник но пространства меж ними нет
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Гело М
Гело М
Тирасполь
27.01.2011 в 09:40:37
Рядом газ плиту и холодильник, конечно же нельзя ставить, если вам жалко холодильник. При изготовлении кухни между этими двумя приборами обычно ставят бутылочницу - ширина 200мм.
Faceoff
Faceoff
28.01.2011 в 22:33:59
Этого растояния достаточно что бы не испортить холодильник?
Чепик
Чепик
28.01.2011 в 22:43:58
Faceoff написал : ставят бутылочницу - ширина 200мм. Этого растояния достаточно?
Скажем так,минимальное,но лучше дальше!
BigHarry
BigHarry
29.01.2011 в 22:43:34
Faceoff написал : Этого растояния достаточно что бы не испортить холодильник?
Современному холодильнику от соседства с современной ГП ничего не грозит - теплоизоляция в духовке и камерах холодильника достаточна, что бы такое соседство не имело последствий. Другое дело, что холодец, стоящий вплотную к плите - это неудобно, прежде всего из-за того, что на комфорки ничего с длинными ручками не поставишь - они будут упираться в стенку холодильника.
