Смотря чего вешать в качестве забора.... например рабицу или профлист ....
28.01.2011 в 17:10:53
28.01.2011 в 17:21:05
Pacan написал : Думаю проволока ВР-1 (4 мм) по углам столбика и хватит.
Steh написал : а что за забор-то будет ??? ( я бы четверкой обмоточку спиралью по десяточке в углах.... - ИМХО)
Pacan написал : Не, десять помоему слишком круто для столбика 130х130.
.. дык я почему-то думал,что речь о вертикальных столбах метра в 2:eek:... а если это "плюшки",типа 40х20х20см.,то конечно проволоку..лишь бы не рассыпался.. на базах они вообще без арматуры продаются и если на ногу не ронять:)... и кувалдой не бить,-стоят как миленькие..
28.01.2011 в 17:24:11
helmutivan написал : метра в 2
12смх12смх250см))) размер столба, навешивать деревянный забор.
28.01.2011 в 17:47:59
Pacan написал : 12смх12смх250см))) размер столба, навешивать деревянный забор.
...я б воткнул 10-ку по углам ,ну и проволокой распределительную,хоть см. через 20-30... Мало ли взбрендит потом заборчик потяжелее повесить..:) главное что б эти столбы не выперло из грунта. Иногда обыкновенные стальные трбы стоят ровнее и дольше...:)
28.01.2011 в 18:19:26
Треугольные, точнее трапец. столбики экономичнее, а прочности должно хватить. Размеры сечения выбраны под бур Ф150 мм. Для квадрата 120 дырку нужно уже от 170 мм.
Состав 1:2:2,5...3 (по объёму) и очень желательно протрясти в опалубке.
Арматура - в углах, защитный слой не менее 15 мм. Каркас вязать через ~ полметра, чуть больше... там, где пожилина прилегает - 6-ку арматуру можно, а где открытый угол - потолще, 8...10 мм. Она одна и больше на растяжение будет работать. Свобоные концы арматурин загнуть крючком внутрь столба.
Желательно учитывать вес и консоль нагрузки, грунты а также конструкцию забора: рабице, например, ветер безразличен.
ЗЫ: Закладная показана как вариант; по разному сделать можно.
28.01.2011 в 19:03:41
Янн:- Надо стоимость просчитать, с учётом местных цен.Возможно металлические трубы будут дешевле.
28.01.2011 в 19:11:46
Янн написал : Возможно металлические трубы будут дешевле.
.. и мороки с ними меньше,да и пучениям подвержены меньше. Правда смотря какое дерево на них повесить..Просто лёгкий штакетник или рабица стоят очень долго...
28.01.2011 в 19:43:40
Наверно дешевле не будет((( считал 73 трубу б/у, получилось за 3метра 390 руб. просто не крашенная труба,
29.01.2011 в 12:05:47
Malevich написал : Треугольные, точнее трапец. столбики экономичнее
А расход бетона на эти столбики как расчитать?
29.01.2011 в 12:31:58
Pacan написал : А расход бетона на эти столбики как расчитать?
... считайте объём самих столбиков,и вообще всего,что заливаете... и покупайте столько же в объёме ЩЕБНЯ... не ошибётесь.. Основной объём готового бетона это щебень(особенно если он крупный. Все остальные составляющие распределяются между камушками,если конечно всё хорошо перемешано.Вода вообще улетучивается... как-то так..
29.01.2011 в 13:18:08
2Pacan
Э... как бы площадь трапеции равна полусумме оснований на высоту. Будучи исчисленной в дециметрах и умноженная на 10, даст объём одного погонного метра столба в литрах.
А если хотите прикинуть расход компонентов смеси, то скажем, из пропорций 1+2+3 (в вёдрах считать) получается чуть больше 4 бетона. Коэф. выхода бетона по объёму - около 0,65. Это в среднем; зависит от однородности грансостава щебня и песка.
Метал-труба недёшева, но и тут засада может быть: впаривают наивным дачникам под видом новья **лет пролежавшую в земле. Ржу смахнут, ухи приварят, помажут эмалью типа "три в одном" и барыжат по 450 рэ за 3 метра. Знакомый купил... потом оказалось, что её местами электродом проткнуть можно. М-лись потом, заплаты ставили.
