4eh написал : плоский ВВГ - называется ВВП
Да ну - может в Яндекс "сходите"
26.01.2011 в 01:32:21
26.01.2011 в 01:58:49
haramamburu написал :
Тю. ВВГп называется. Ну, заглавные буквы спутаны - чё сразу в "яндекс" ?
26.01.2011 в 06:40:57
sanykrimea написал : Если натяжной потолок - проведите по несгораемому основанию (плите перекрытия) кабелем ВВГнгLS. Для пущей безопасности - сечением 2,5 мм.кв. ( при КЗ и нагреве кабеля не деформировать натяжной потолок)
И в металлическую трубу! :)
26.01.2011 в 07:34:45
ВВП это совсем не ВВГп, а другая марка кабеля производства "Одескабель".
kukurund написал : ну 10% будет 1,5см. Этоглубоко или нет?
Зачем вам 15мм, если даже кабель с заполнением NYM 3х1,5 имеет диаметр 8мм.
26.01.2011 в 12:21:35
Ну не 15мм, ну 10мм... да хоть 5... всё равно. Сцыкатно мне штробить потолок, ребята. Сцыкотно.... буду портянку натягивать(((
26.01.2011 в 12:29:25
kukurund написал : буду портянку натягивать(((
Решение в любом случае вам принимать.
26.01.2011 в 12:46:40
2kukurund а нельзя там какими-нибудь пенопластовыми украшениями под лепнину задекорировать пущенный по потолку плоский кабель от старого выхода в плите?
26.01.2011 в 13:11:26
Дом панельный? По правилам конечно нельзя штробить, но если очень нужно... 10мм глубиной штроба перпендикулярно длинной стороне плиты (важно!) её не ослабит. Бетон на растяжение не работает. Ни в коем случае нельзя резать арматуру. И желательно- именно резать, а не долбить.
26.01.2011 в 13:27:31
ПPOPAБ написал : штроба перпендикулярно длинной стороне плиты (важно!) её не ослабит
Поперек плиты? А не вдоль? И автору скорее всего нужно вдоль, раз комнату разделил на две зоны...
26.01.2011 в 13:41:08
ПPOPAБ написал : И желательно- именно резать, а не долбить.
Обязательно резать - долбить ни в коем разе. При долбёжке образуются микротрещины до 250 мм по сторонам и до 50 мм в глубину. То есть получится не штроба, а окоп целый.
26.01.2011 в 13:53:29
Dm написал : Поперек плиты? А не вдоль?
Да.
Dm написал : И автору скорее всего нужно вдоль, раз комнату разделил на две зоны...
Стены с четырех сторон...
sanykrimea написал : При долбёжке образуются микротрещины до
Так и я о чем.
