#2212595
Здравствуйте,
Изготавливаю подиум под чугунную ванну со столешницей четыре сантиметра от бортов ванны. Плитку подобрали CeramicaBardelli, на подиум белая 5х5 см. Вопросов накопилось.
У Bardelli есть родной шестигранник CLEVER (рисунок снизу) для внешних углов, "как альтернатива скошенному под 45 грд. углу" (с) - так в каталоге написано. Но мне этот шестигранник не очень нравится, я его в живую не видел, но мне бы хотелось угол 90 грд. А запиливать - боюсь ослабить внешний угол подиума до сколов.
  • Если был у кого есть опыт запиливания Bardelli - насколько прочным получается угол?
  • Укладывая шестигранник надо ли снимать фаску с угла основания?
  • Какой использовать размер гребенки для плитки 5х5 и 13х13?
  • С каким швом укладывать такую плитку?
Пака все Спасибо!
угол когда затрется норм при аккуратном обращение со всатавышем смотрится тоже хорошо а как держится ?там не живу 1,5 мм кресты но там на плитке фаска можно и без клинышками подравнивать у нас гребенка 6 мм а так какая подготовка
Малек Спасибо. Вставышь вы когда клеили, фаску с основания снимали? У нас основание листы ГВЛВ и пазогребень.
у нас было тоже самое думали вначале на силикон или жидкие гвозди ибо площадь саприкосновения мала но поклеели на ветанит реновейшен марока одним словом год прошел нариканий тьфу тьфу нет
Если нужно, можно будет и фаску снять. Всегда ведь заранее прикинуть можно.
Размер зубца напрямую зависит от качества поверхности, если все ровно, можно и 5-кой.
Мы запиливали любую плитку, хоть шахтинскую, какая разница? Главное - равномерное и как можно более полное заполнение клеем пространства между плиткой и основанием, потом расшивкой получше забить. Чему там ломаться-то?
