rebe
rebe
Одесса
25.01.2011 в 21:47:35
Здравствуйте. Первый раз в жизни пришлось "электрофицировать" пруд.
В воде:
  • 5 галогенок по 50 Вт (корпус светильников пластиковый, питание 12В, трансформаторы "на суше")
  • насосы водопада и циркуляции воды 3 шт примерно по 100 Вт (питание 220 В) В водопаде:
  • 3 метра светодиодных лент ( питание 12В, трансформаторы тоже "на суше") Провода светильников и насосов лежат порсто на дне.
Собственно вопрос:
  • На какой ток утечки выбрать УЗО???
  • Как можно измерять ток утечки ???
    Я понимаю что через провода лежащие на дне "обычная" утечка будет больше, чем на тех же проводах, замурованных в стену. Поэтому не хочется "нарваться" на постоянные ложные срабатывания, и в то же время не хочется брать с большим запасом - клиета будет не дай бог "трясти" током, а УЗО спокойненько будет "стоять в сторонке" так как порог срабатывания еще не достигнут. Лежало бы у меня 3-4 УЗО с разными токами срабатывания - я бы подобрал опытным путем. Но их нет, а покупать только чтобы "поиграться" не хочу.
Поэтому прошу совета. Может кто сталкивался с подобным.
FAV1976
FAV1976
25.01.2011 в 22:10:07
Я бы вообще использовал 12-ти вольтовые помпы от ГАЗЕЛИ. Еще вариант- мощный транс и выпрямитель( "на суше")+ инвертер 12\220 (в центре). Это даст гальваническую развязку. Или много-много насос-моторчиков от бачка омывателя.... К сожалению не знаю производительности ваших насосов. За то безопасно!!! А еще все циркуляции воды можно обеспечить с помощью длинных шлангов и центробежных насосов типа КАМА, находящихся ДАЛЕКО НА СУШЕ. Это тоже безопасно.
Smily
Smily
25.01.2011 в 22:33:21
rebe написал : Я понимаю что через провода лежащие на дне "обычная" утечка будет больше
Какая утечка? Вы-же сами написали
rebe написал : питание 12В, трансформаторы "на суше")
УЗО "будет работать" только до трансформатора.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.01.2011 в 22:37:27
rebe написал : Лежало бы у меня 3-4 УЗО с разными токами срабатывания - я бы подобрал опытным путем.
Не бережете Вы себя.
rebe написал : клиета будет не дай бог "трясти" током
rebe
rebe
Одесса
25.01.2011 в 22:54:14
Я бы вообще использовал 12-ти вольтовые помпы от ГАЗЕЛИ. Уже все сделано. Клиент отказался послушать меня и строителей и обратиться в спец контору по бассейнам и прудам. Они загнули много денег, поэтому он взял "руководство" в свои руки. Почему вы думаете насосов ТРИ??? Потому-то он их подбирал опытным путем. Купил один - мало, еще один - мало, купил третий - нормально. Мы были только исполнителями.
УЗО "будет работать" только до трансформатора. А ведь и првада. Сам почему-то не додумался, хотя это очевидно. Остается только насосы "перестраховать"
4eh
4eh
Прага
25.01.2011 в 22:59:38
rebe написал :
померять до миллиамперов ток в фазном и нулевом проводнике. Разница - будет ток утечки..
rebe
rebe
Одесса
25.01.2011 в 23:41:49
rebe Пробовал. Скачут сильно показания. Надо мерять только разницу. А "спец прибора нет"
4eh
4eh
Прага
26.01.2011 в 00:14:21
rebe написал : А "спец прибора нет"
есть. Мегометр называется. Можно померять сопротивление изоляции и по закону Ома сосчитать ток утечки. Пренебрегая при этом емкостными утечками на кабелях - в силу их малой протяженности. еще способ как измерить разницу токов.. Взять тороидальный сердечник разумного сечения.. запитать нагрузку двумя одножильными проводами. Каждой из жил - ( нулевой и фазной ) сделать 5 витков на тороиде с встречной намоткой. Любым проводом намотать 20 витков - измерительную катушку в любом направлении.. включить нагрузку через этот трансформатор тока предварительно подключив амперметр к выводам измерительной катушки .. Через коэфициент трансформации пересчитать разницу токов..
26.01.2011 в 01:24:31
rebe написал : насосы водопада и циркуляции воды 3 шт примерно по 100 Вт (питание 220 В)
Я бы поискал насосы на безопасное напряжение.
4eh написал : померять до миллиамперов ток в фазном и нулевом проводнике. Разница - будет ток утечки..
Ню...ню...:)
FAV1976 написал : Еще вариант- мощный транс и выпрямитель( "на суше")+ инвертер 12\220 (в центре).
можно просто два мощных транса
4eh написал : еще способ как измерить разницу токов.. Взять тороидальный сердечник разумного сечения.. запитать нагрузку двумя одножильными проводами. Каждой из жил - ( нулевой и фазной ) сделать 5 витков на тороиде с встречной намоткой. Любым проводом намотать 20 витков - измерительную катушку в любом направлении.. включить нагрузку через этот трансформатор тока предварительно подключив амперметр к выводам измерительной катушки .. Через коэфициент трансформации пересчитать разницу токов..
Купить АСтро УЗО или токовые клещи...
4eh
4eh
Прага
26.01.2011 в 01:33:46
BV написал : Ню...ню...
:) - чисто теоретически..двухканальным осцилографом..
BV написал : Купить токовые клещи...
для малых токов.. вот эти например www.chipdip.ru/product/fluke-773.aspx из описания другого товара на сайте диллера - ...Токовые клещи, обладающие большей чувствительностью (разрешающая способность 1 мА, три знака после точки на цифровом табло), имеет смысл покупать в том случае, если их цена Вас не сильно пугает. :)
BV написал : можно просто два мощных транса
а можно один мощный транс.. 220/220
avmal
avmal
26.01.2011 в 07:07:18
rebe написал :
Что-то мне не верится, что пластиковый корпус со степенью защиты IP68 сможет отводить столько тепла. Подобные корпуса, как правило, изготавливаются из алюминиевых сплавов и имеют ребристую поверхность.
rebe написал :
А есть такие ленты IP68?
