stroyman
Омск
23.10.2017 в 01:58:38
ZooZoo написал:
stroyman написал:
ZooZoo написал:
stroyman написал: TARLEV, классическую конусную кучу небольшими трудозатратами можно превратить в плоскую кучу (1м и менее) И вполне себе хорошие показатели ценовые и производительные:
ТМ-800 ссылка
Практика показывает, что для прогрева грунта на глубину 80 см необходимо от 20 до 32 часов.
stroyman, америку открыл
ZooZoo, но ты-то опоздал. А время было
stroyman, я не тороплюсь, поэтому не опаздываю. и очень пунктуален, есличо.
ZooZoo, фууууу-кху-кху.. ну ты и вырсал
TARLEV
24.10.2017 в 01:26:08
stroyman написал: И вполне себе хорошие показатели ценовые и производительные: ТМ-800 ссылка
Как то мозговал этот вариант, наверное буду пробовать. Тут вчера еще идея своя появилась, если озвучу, у многих улыбка появится, но если с таким матом попробовать, думаю будет вполне рабочий вариант. Спасибо!
Andron
Иркутск
24.10.2017 в 08:30:56
Если песок нужно только чтобы лопатой взять, то я бы не стал тратить энергию на обогрев. Взял бы пику, перфоратор и раздолбил бы на части. Песок легко разбивается.
Викторыч
Томск
24.10.2017 в 13:33:37
TARLEV написал: если с таким матом попробовать, думаю будет вполне рабочий вариант.
У нас без мата вообще никто не работает :)
Daniyar85
Ульяновск
05.01.2018 в 17:07:20
Всем привет! Я так же занимаюсь полусухой стяжкой полов в г.Уфа. В зимний период, проблемы с мерзлым песком решаем следующим образом. Ну во первых строим шатер (палатку) каркас из досок, поддонов, строительные леса ит.д. (этого хлама на любом объекте навалом даром), каркас обшиваем армированной полиэтиленовой плёнкой или брезентом. Из металлической трубы свариваем змейку примерно 3 на 2 метра всё это укладываем на место предпологаемой выгрузки песка. Данную змейку соединяем металлической гофрированной трубой с выхлопной трубой аппарата и всё! Главное, чтобы соединения были герметичны максимально ( с помощью хомутов,) можно всё это улучшить. Идея такая же как на самосвалах у которых идет подогрев кузова за счет выхлопных газов. Работаем до минус 15 градусов проблем нет, воду вообще не греем только соль добавляем, примерно 1 кг на 200 литров воды, это для того чтобы пробки в стволе не образовывались от кристаллизации воды.
Знакомые в Екатеринбурге греют песок с помощью электрических тенов. Воду тоже греют, работают без шатра
Daniyar85
Ульяновск
05.01.2018 в 17:09:45
05.01.2018 в 18:39:50
ds3l написал: TARLEV,под песок сделайте бункер из стали, утеплите и обогревайте тепловым кабелем.
ds3l, мощность кабеля, теплоемкость песка, теплопроводность песка, время нагрева от допустим минус 20 град = неприемлемо долго, особенно внутренние слои.
ИМХО, что-то более простое, чем на видео ниже придумать сложно https://youtu.be/gHtGC6iHTaI
TARLEV
05.01.2018 в 22:41:56
Daniyar85 написал: В зимний период, проблемы с мерзлым песком решаем следующим образом. Ну во первых строим шатер (палатку) каркас из досок, поддонов, строительные леса ит.д. (этого хлама на любом объекте навалом даром), каркас обшиваем армированной полиэтиленовой плёнкой или брезентом.
Много возни, бестолковой возни. Лучше вообще ничего не делать.
Daniyar85 написал: Из металлической трубы свариваем змейку примерно 3 на 2 метра всё это укладываем на место предпологаемой выгрузки песка. Данную змейку соединяем металлической гофрированной трубой с выхлопной трубой аппарата и всё!
Вашему двигатели до весны не дожить здоровым. Как расход дизеля, как с мощностью нормально все? )))
TARLEV
05.01.2018 в 22:46:14
BV написал: МХО, что-то более простое, чем на видео ниже придумать сложно
Тенов нужно много, 5 шт. с трудом справляются с объемом 20м3 за ночь. По 40-50 см в диаметре прогрев от тена. Тен вбить в уже промерзший песок тяжело, гнется, перегорает. Дорого, не рентабельно.
05.01.2018 в 23:01:22
TARLEV написал: Тенов нужно много, 5 шт. с трудом справляются с объемом 20м3 за ночь. По 40-50 см в диаметре прогрев от тена.
ну а как еще доставить тепло в толщу песка?
TARLEV написал: Тен вбить в уже промерзший песок тяжело, гнется, перегорает.
На видео не вбивают ТЭН, а вставляют, предварительно засверливая отверстия зубатой трубой.
TARLEV
05.01.2018 в 23:10:22
BV написал: На видео не вбивают ТЭН, а вставляют, предварительно засверливая отверстия зубатой трубой.
Это показуха исключительно для ролика. И то в слабом исполнении, на одном кадре если будет снято, то работа на пол дня. Теория и практика..
BV написал: ну а как еще доставить тепло в толщу песка?
Я тоже задаюсь этим вопросом до сих пор)))
05.01.2018 в 23:25:23
TARLEV написал: Я тоже задаюсь этим вопросом до сих пор)))
А как сейчас? Пара крепких ребят с отбойниками? :)
05.01.2018 в 23:27:49
Есть еще способ ВЧ нагрева, но:
  1. Не глубоко
  2. От установки такой мощности нагнется вся радиоаппаратура в округе :)
  3. Дорого
TARLEV
06.01.2018 в 00:35:00
BV написал: А как сейчас? Пара крепких ребят с отбойниками?
Почти, так.. Тарим по 60 куб. Это на случай сильных морозов. Пока их нет. Грузим в бигбеги. Потом развозим по мере необходимости манипуляторами по 5-6 куб. уже тарированный и размороженный относительно. Работать можно, потерь нет.
Костян челябинский
Челябинск
06.01.2018 в 08:17:44
Можно я расскажу, как размораживают вагоны с рудой на челябинском цинковом заводе? А вы из рассказа сделаете выводы. Если захотите. Загоняют вагоны в ангар. Тепляк называется. В этом тепляке установлены светлые и темные газовые горелки ИК обогрева. Светлые - это навроде тех горелок, на которых шаурмяу жарят в палатках. В темных газ горит не прямо в воздухе, а в трубе, а уже труба излучает ИК лучи. Так вот, за примерно 6 часов при -20 снаружи вагон на 60 тонн руды оттаивает до состояния, когда его можно разгрузить грейфером или на переворотной площадке
