sdredd
sdredd
Оренбург
26.01.2011 в 07:35:51
При определенном ветре появляется обратная тяга и задувает газовый котел (КЧМ-7 гном). Окно в комнате, где установлен котел всегда открыто, приток воздуха есть. Труба снаружи дома - кирпичная, сверху еще обложена облицовочным кирпичом. Высота - ниже конька, но конек на расстоянии больше 5м, и условие в 10 градусов выполняется.
Один-два раза за зиму появляется обратная тяга и задувает котел. Газовиков вызывал, сказали труба нормальная, просто такая роза ветров. Подскажите, что делать? Может все таки нарастить трубу? Или попробовать вставить вентилятор (схема прилагается)?
Ansem
Ansem
Иваново
26.01.2011 в 08:54:16
При такой схеме (на рисунке) если ветерок подопрет тягу то вентилятор будет дуть в котел, еще больше усугубляя проблему. ИМХО. Лучше уж его ставить ВЫШЕ патрубка от котла. И тогда это будет не вентилятор, а дымосос. Но есть ли такие "бытовые" дымососы не знаю к сожалению. А у вас дымоходами газовщики занимаются? У нас специальные конторы по вентиляциям и дымоходам есть. Может вам таких специалистов поискать? Слева от трубы у Вас вентиляционные трубы я так понимаю из крыши торчат? Возможно от них завихрение вредит вам...
Удачи, Андрей.
Serx
Serx
Тула
26.01.2011 в 10:04:27
sdredd написал : При определенном ветре появляется обратная тяга
Возожно, при определенном ветре это происходит из-за козырька на дымоходе. Может, стоит поднять его повыше.
sdredd
sdredd
Оренбург
26.01.2011 в 10:44:28
Ansem, да рядом это обычные вентялиционные каналы. Если завихрение от них, то поможет только поднятие дымохода на уровень выше них. Это еще метра 1,5 наращивать. Нормальных специалистов у нас в городе не встречал. К кому обращался - ответа дать не могут. А если стаить выше патрубка, то там уже большая температура и надо бы вентилятор по крепче и проводку стойкую. Попробую найти еще вентилятор, чтобы вставить прям в гофру, которая выходит с котла.
Serx, козырек примерно в 20 см от самой трубы. Как пишут - достаточно и 15 см. Думаю может его вообще снять, но подлезть (а тем более зимой) очень проблематично.
мвс
мвс
26.01.2011 в 12:20:31
Обратная тяга.Скорее всего козырек слишком надвинут на трубу.Сделать что бы между трубой и краями козырька был просвет по горизонтали в любом направлении 5 сантиметров.Проблема исчезнет.В помещение с котлом должен быть обеспечен доступ воздуха. Установка вентиляторов и прочая черевато обращением в ритуальный сервис.
Ansem
Ansem
Иваново
26.01.2011 в 12:49:17
sdredd написал : Нормальных специалистов у нас в городе не встречал. К кому обращался - ответа дать не могут.
А акт на пуск дымохода давал кто? Газовщики? У нас те кто давал акт и есть дымоходчики... Тут мвс прав. Это не игрушки. Лучше бы специалисты посмотрели. Городить дымосос без проектов может оказаться делом неполезным...
мвс написал : Скорее всего козырек слишком надвинут на трубу.
Ну человек же написал
sdredd написал : козырек примерно в 20 см от самой трубы. Как пишут - достаточно и 15 см.
мвс написал : Проблема исчезнет
Не факт что все так просто и гладко. Сосед рассказывал что подобная проблема аж с задуванием фитиля нечасто но встречается у его родственника, при обычной круглой трубе и без козырька вообще.
Удачи, Андрей
sdredd
sdredd
Оренбург
26.01.2011 в 14:20:35
Про дымосос понял - эксперементировать не буду. Котел пускали газовщики - на момент пуска тяга была, что аж спичку задувало. Обратная тяга появилась через год, после пользования котлом, приехали теже газовщики и чесали репу. На тот момент помогло, что открыли форточку и проблема той зимой закончилась. В эту зиму форточка открыта, в котельной не больше +10 градусов из-за этого. Но опять появилась обратная тяга.
Ansem написал : Сосед рассказывал что подобная проблема аж с задуванием фитиля нечасто но встречается у его родственника, при обычной круглой трубе и без козырька вообще.
Проблему так и не решили?
мвс
мвс
26.01.2011 в 14:44:29
А труба выходит ниже конька крыши?. Если так то надо обязательно нарастить на полметра выше конька.
vv123vv
vv123vv
Владимир
26.01.2011 в 14:51:34
sdredd.
Кое что непонятно.
  1. Возьми зеркальце и посмотри в трубу на просвет. Когда тяги нет. Может иней, а может почистить надо.
  2. Берешь обычную асбестовую трубу (по диаметру гофры) и наращиваешь 1.5-2 м.
Я бы начал с п.1, .... потом козырек снял, он нафик там не нужен.
sdredd
sdredd
Оренбург
26.01.2011 в 15:12:28
vv123vv написал :
Все чисто.
vv123vv написал :
  1. Берешь обычную асбестовую трубу (по диаметру гофры) и наращиваешь 1.5-2 м.
Ну можно тогда и кирпичной кладкой продолжить, разницы же не будет?
А про козырек? Зачем их вообще ставят? Вроде чтобы ни вода, ни снег не попадали, но и без них вроде как можно.
sdredd
sdredd
Оренбург
26.01.2011 в 15:13:26
мвс написал : А труба выходит ниже конька крыши?. Если так то надо обязательно нарастить на полметра выше конька.
По нормам, если козырек дальше, чем 5 метров, то не обязательно должен быть выше. А у меня расстояние около 6 м до конька.
