Если у вас есть акт на дымоходы ,значит нормы соблюдены. А проблема то есть.? Есть.Этот акт мог бы оказать пользу -если им закрыть трубу от ветра.Но не поможет? Нет.Значит он бесполезен,как и нормы.
26.01.2011 в 15:19:30
26.01.2011 в 16:06:14
А это ниже подключенного гофрой кола, прочистка? Это у вас появляется при отрытом окошке? Если так, то странно почему её всегда нет, обратной тяги. :D Закрыто должно быть окно, причём очень плотно. Если есть щели, это тоже не есть хорошо. Нужно заделать.
26.01.2011 в 16:25:48
У меня была похожая проблема- при температуре примерно от минус 10 и ниже начинало задувать газовую колонку(ОДНУ ДАЖЕ ВЫКИНУЛ , ПЕРЕМЕРЗЛА). Летом , весной , осенью все было нормально , но минус 10 и ниже все , пипец. Нарастил вытяжную трубу , сделал выше конька , и проблема исчезла !
26.01.2011 в 17:32:59
sdredd написал : Проблему так и не решили?
Нет. Там задувало именно фитиль. Так что решили вопрос тем что котел постоянно включен (тоесть отказались от автоматического розжига). Просто делают больше меньше ручкой и все.
Удачи, Андрей.
26.01.2011 в 22:47:33
sdredd написал : По нормам, если козырек дальше, чем 5 метров, то не обязательно должен быть выше. А у меня расстояние около 6 м до конька.
похрен. надо подымать выше конька. с такой же ситуевиной недавно сталкивался. в доме уже был смонтирован дымоход точь в точь как у Вас. Котел правда ТТ. Подняли дымоход выше конька, котел как реактивный движок заработал.
27.01.2011 в 07:39:45
_k0t_ написал : А это ниже подключенного гофрой кола, прочистка? Это у вас появляется при отрытом окошке? Если так, то странно почему её всегда нет, обратной тяги. Закрыто должно быть окно, причём очень плотно. Если есть щели, это тоже не есть хорошо. Нужно заделать.
Да это понятно. Но если его закрыть, то ветер задувает котел, а так дуновение ветра выходит в это окошко и потом все возвращается в норму.
27.01.2011 в 07:40:24
Basil79 написал : надо подымать выше конька. с такой же ситуевиной недавно сталкивался. в доме уже был смонтирован дымоход точь в точь как у Вас. Котел правда ТТ. Подняли дымоход выше конька, котел как реактивный движок заработал.
Задачу на лето понял!
27.01.2011 в 11:36:24
sdredd написал : Ну можно тогда и кирпичной кладкой продолжить, разницы же не будет?
так даже лучше... но дороже.
sdredd написал : А про козырек? Зачем их вообще ставят? Вроде чтобы ни вода, ни снег не попадали, но и без них вроде как можно.
Пока пожно снять его нафик и понаблюдать. Без него тяга улучшится. Вопрос -насколько? Может и не надо будет трубу наращивать.
ЗЫ. Есиче, живу в таком же месте где с тягой проблемы. Решал
28.01.2011 в 02:14:05
sdredd написал : Попробую найти еще вентилятор, чтобы вставить прям в гофру, которая выходит с котла.
Короче, Вам нужен дефлектор ..лучше вращающийся из нержавейки ...эффективность проверено лично
28.01.2011 в 14:57:24
30.01.2011 в 14:52:43
sdredd написал : Задачу на лето понял!
Да, это правильное решение. Решает кардинально все (у родни так было года 2 пока не переделали трубу). А конструкция этого прерывателя тяги для котлов КЧМ, похоже, не очень...
Оголовок нужен обязательно, чтобы защитить кладку хотя-бы сверху. Кирпичная труба даже с дымоходами из асбоцементных труб разрушается постепенно из-за влаги и тепла. В идеале трубу надо бы класть из полнотелого печного кирпича или гидроизолировать пропитками силиконовыми (по-новому). Сыпется зараза ... Сосед решил проще, закрыл снаружи оцинковкой с покраской в цвет крыши...
