focus_ua
focus_ua
Донецк
26.01.2011 в 11:28:54
Имеется подвесной потолок из ГКЛ, нашитый на деревянный потолок. Нужно подобрать точечные светильники которые не будут сильно греться
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.01.2011 в 12:21:45
Смотрите энергосберегающие лампы к точечным светильникам.
valtimar
valtimar
Брянск
26.01.2011 в 12:46:22
КЛЛ http://www.avselectro.ru/catalog/0001zv/0017w7vor.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2011 в 13:38:40
Светодиодные.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.01.2011 в 13:55:55
ВТБ! написал : Светодиодные.
А они вообще светят? ;) Ну не греют,- это точно.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.01.2011 в 14:07:05
При подключении галогенок кто нибудь кабель защищает от воздействия температуры лампы? Если да, то как? Думаю кусок металлорукава вставить.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.01.2011 в 15:12:45
ink_mast написал : При подключении галогенок кто нибудь кабель защищает от воздействия температуры лампы?
Обычно нет. Так как галогенки зачастую идут заряженные.
ink_mast написал : Если да, то как?
Отрезок провода ПРКА.
ink_mast написал : Думаю кусок металлорукава вставить.
И, смысл?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2011 в 17:51:34
ПPOPAБ написал : А они вообще светят?
А свет никто не заказывал. :)
26.01.2011 в 18:14:36
Видел светодиодные уличные фонари... 12 светодиодов светят не хуже ДРЛ 250...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.01.2011 в 18:44:22
ПPOPAБ написал : Обычно нет. Так как галогенки зачастую идут заряженные.
Ставил себе на 30Вт, на одном светильнике провод(под ГКЛ не видно) коснулся галогенки, расплавилось все до металла. Лишь когда лампа перегорела увидел.
ПPOPAБ написал : Отрезок провода ПРКА.
В прайсах не нашел, а аналоги есть? А как заменить провод идущий в комплекте со светильником с коннектором?
ПPOPAБ написал : И, смысл?
Металорукав не настолько гибкий. Если на провод (идущий в комплекте со светильником) одеть около 5 см, думаю соприкосновения провода с лампой исключить. Может монтаж в чем то не верный был? Кто при монтаже может гарантировать 100% изолирование провода? Как это делаете, моя мысль - пока это металлорукав.
26.01.2011 в 19:04:55
ПPOPAБ написал : Смотрите энергосберегающие лампы к точечным светильникам.
  • 1
Ставили такие
