Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
17.06.2006 в 02:12:37
Лучшие дюбеля в мире делают в Ижевске. Видимо на заводе вооружений, настояющая твёрдая советская пластмасса. Я когда вешал кухню, в 8мм дырки молотком заколотил 10мм дюбеля, ни один не расплющился и не согнулся. Потом шурупы пришлось закручивать газовым ключом, но это мелочи.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
17.06.2006 в 07:47:05
Судя по картинке это вообще дюбель- гвоздь. для крепления обрешеток. Рекомендую зайти на сайт нормального производителя крепежа и посмотреть таблицы соответствия дюбелей и материалов,например Мунго http://www.mungo.ru/index.php?t=Продукция&show=ru_ud25qrv или у того же сормата. Дюбель для газобетона отличается от дюбеля для кирпича и от дюбеля для бетона :)
При нормальном инструменте и сверле (или буре) диаметр отверстия не увеличивается. Если сверло имеет эксценрисет (грубо говоря кривое или неровно приварены победитовые вставки - а все польские сверла из китая ) или разбит патрон , то естественно вместо 6 мм получите 7-8-9 Буры SDS есть и на 6 и на 7 . Сверла тоже. Просто продавцам лень с этим возиться -спрос на них - раз в год.
Если уж так жаба душит, используйте деревянную конусную пробку соответствующей длины из твердых пород с соответствующим саморезом(саморез взять по дереву :) ). А если лениво или жаба душит на
рара
рара
17.06.2006 в 07:47:46
2Reflex
Посмотрите вот здесь какой у вас дюбель http://www.krep-komp.ru/dubel.shtml и сообщите для всех какие конкретно у вас дюбеля (дюбелИ?). Может быть тогда будет легче советы давать.
С уважением, Андрей
Reflex
Reflex
Одесса
17.06.2006 в 12:22:26
2 PAPA вот по ссылке он 4-й по списку...
Дюбель - гвоздь WKRET - MET, производство Польша, материал - полипропилен, бортик потайной я решил, что нужно поискать сверло на 7 кстати, то что у меня - напайки крестом, и тоже 4-х спиральные инструмент - bosch 2-24 новый, муха не сидела :)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
18.06.2006 в 09:08:47
и выяснить, что дюбель выпадает :) Мож всетаки подобрать подходящий дюбель ???
если Ваш любимый производитель поляки - http://www.wkret-met.com.ua/default.asp
буры - каталог Бош http://www.boschbuy.ru/catn.phtml?grp0=5&gr=35 Аналогичный есть у Метабо и др
Геннадий Б
Геннадий Б
19.06.2006 в 10:32:52
2Reflex Примените дюбели с усиками. Используйте шурупы чуть большего диаметра.Старайтесь не использовать гипрочные: шуруп должен активно раздвигать дюбель, а не резать его.
korn
korn
Липецк
19.06.2006 в 23:00:18
Замерьте диаметр дюбеля штангенциркулем. Правильный дюбель имеет круглую форму и диаметр 8мм со всех сторон. Если дюбель сплюснут, и с одной стороны 8, а с другой 7 или 6 - это дюбель неправильный. Такой как раз и будет проворачиваться. Мне такие иногда попадаются.
korn
korn
Липецк
19.06.2006 в 23:01:58
Кстати, "чиста правильные" дюбели - это Fisher. Правда стоят дорого: диам.6 мм - 1,30 руб/шт.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.06.2006 в 08:41:04
"чиста правильные" дюбели - это любые дюбели ,хоть Mungo, хоть Fisher или Sormat. Главное - он должен соответствовать материалу и задаче . И 1.3 за дюбель не предел :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2006 в 09:37:20
А ещё "чиста правельные" пластиковые дюбеля не из полиэтилена и не из полипропилена, а из капрона (нейлона).
piligrim130
piligrim130
20.06.2006 в 14:39:59
а есть еще и деревяные пробки :))
