Пожалуйста, помогите со схемой для определения фаз A,B,C-в трехпроводной сети. У меня два кабеля,их надо сфазировать.
26.01.2011 в 22:42:49
26.01.2011 в 22:53:19
avt2011, вы хотели сказать в четырехпроводной сети? по сабжу: есть специальные приборы для определения последовательности (чередования) фаз
26.01.2011 в 23:10:31
avt2011 написал : Пожалуйста, помогите со схемой для определения фаз A,B,C-в трехпроводной сети. У меня два кабеля,их надо сфазировать.
Если вам надо тупо "запараллелить" - то достаточно и контрольки (2е ЛН последовательно, чтоб не сгорели от 380) - между одноименными фазами контролька "негорит", ну а нули определяем "индикатором"
26.01.2011 в 23:12:14
haramamburu написал : Если вам надо тупо "запараллелить" - то достаточно и контрольки (2е ЛН последовательно, чтоб не сгорели от 380) - между одноименными фазами контролька "негорит", ну а нули определяем "индикатором"
тоже сойдет:)
27.01.2011 в 05:29:47
avt2011 написал : помогите со схемой для определения фаз A,B,C-в трехпроводной сети.
10 кВ ? Для 0,4 определяется только порядок чередования фаз, а не их наименование. Т.е. А,В,С при 0,4 - условно. При 10 кВ - только в "голове" (ОРУ,ЗРУ) соблюдается. 35 кВ и выше - по всей сети.
avt2011 написал : У меня два кабеля,их надо сфазировать.
0,4 кВ ? Вольтметром измеряете напряжение, между одноименными фазами оно будет близко к нулю. Так-же можно- поочередно вызвонить каждую жилу и подключить по порядку. Затем проверить вольтметром. При питании с различных ТП или Тр-ров - фокус может не удастся!!! В общем: разверните вопрос шире, не совсем понятно о чем речь.
27.01.2011 в 06:12:27
Если это резерв ввода от разных источников, есть переключатели фаз.
28.01.2011 в 01:11:43
ПPOPAБ написал : При 10 кВ - только в "голове" (ОРУ,ЗРУ) соблюдается.
неправда.. даже у колхозного трансформатора шины в ВРУ0.4 - разноцветные..
28.01.2011 в 01:17:30
ink_mast написал : Если это резерв ввода от разных источников, есть переключатели фаз.
чудо-переключатель ..
28.01.2011 в 02:21:45
ПPOPAБ написал : При питании с различных ТП
угу, у меня 135 вольт разницы по одноименным фазам
28.01.2011 в 02:59:48
BV написал : угу, у меня 135 вольт разницы по одноименным фазам
по стороне 10 кВ ?
28.01.2011 в 05:40:10
4eh написал : неправда.. даже у колхозного трансформатора шины в ВРУ0.4 - разноцветные..
Правда-правда... Забор то-же покрашен у многих.
Легко и по 0,4 может быть. Разные схемы соединения обмоток тр-ров, сдвиг по фазе.
