Elf
Elf
Саратов
07.09.2011 в 14:53:38
245.RUS Ноги у столика под землёй - корни. У нас, к стати, такие пилки во многих магазинах висят. Правда продавцы их не особо жалуют, при разговоре обычно склоняют к олео-макам или другим из того, что есть. Сам я пилой доволен, но мощности побольше не помешало бы.
anton_777
anton_777
07.09.2011 в 16:41:05
Elf написал : Сам я пилой доволен, но мощности побольше не помешало бы.
Я сам пилой доволен, токо настроить чуток надо. А куда мощнее, двигатель простой слабо форсирован, что дает плюс к надежности(моё субьективное мнение). Для примера: С 45 кубов снимает 2,2 лошади, штиль 180 с 31 кубов снимает 1,8 лошади, почти столько же, но кубатура в 1,5 раза меньше .*
45.RUS
45.RUS
Шумиха
07.09.2011 в 18:39:23
Ноги в смысле ваши где возлежат,а продаваны часто не знают что советуют,не люблю форсированые моторы,повышеные требования к маслу,пониженый ресурс,ну а мощности всегда маленько не хватает .на сайте ВсИн. есть услуга за небольшую оплату(200р)пилу соберут ,опробуют,подрегулируют,не пользовались?Если могут подержать товар несколько дней,то это прекрасно.
anton_777
anton_777
07.09.2011 в 19:07:49
45.RUS написал : есть услуга за небольшую оплату(200р)пилу соберут ,опробуют,подрегулируют
Соберут, заведут и все, врядли что будут карбюратор регулировать. Как из магазина домой принес , сразу разобрал её, снял глушитель, свечу вывернул. На поршне одно колечко, свеча была в небольшой копоти, поршень масленый, похоже после сборки на производстве для проверки двигатель заводили.*
45.RUS
45.RUS
Шумиха
08.09.2011 в 09:48:26
anton_777,Спасибо за ответы,к отпуску буду решать вопрос.
Elf
Elf
Саратов
10.09.2011 в 11:59:05
anton_777, Я тут полез фильтр чистить (оказался не забитым практически) и увидиел небольшое количество опилок в патрубке карбюратора, значит где-то есть подсос. Подозреваю, что по центру фильтра. Конструкция там вообще не особо продуманная: по краям поджимается крышкой и корпусом, а в центре, по сути дела, только за счёт упругости войлока. Вы не замечали на своей подобного? думаю вставку какую-нить резиновую по центру поставить.
45.RUS
45.RUS
Шумиха
10.09.2011 в 19:05:51
Не умею ссылки вставлять,но 4610 позиционируют как пилу фермерскую,ваши мнения?
anton_777
anton_777
10.09.2011 в 23:55:43
Elf,У меня вроде все чисто опилок в районе карбюратора не видел, я сжег литров 5 смеси, может насосать не успело.
anton_777
anton_777
11.09.2011 в 00:16:50
45.RUS написал : 4610 позиционируют как пилу фермерскую
фермерская или бытовая, а шут её знает.Если-бы проводили-бы четкие границы между классами. например: Пила проф. ресурс двигателя 10 000 часов работы при полной нагрузке.* Пила фермер. ресурс двигателя 5 000 часов работы при полной нагрузке. Пила бытовая. ресурс двигателя 2 500 часов работы при полной нагрузке. Моё мнение такое :фермерская или бытовая, это маркетинговый ход. Более подробный ответ могут наверно дать те кто пилы ремонтирует. **
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
12.03.2012 в 05:41:55
Доброго времени суток! Помогите опознать пилу! Родственник подарил бензопилу, похожа на тайгу первых выпусков, а весом как Урал. На корпусе указана модель TL98-02. Гугль дает только одну ссылку на данную модель, в которой указана марка "МАКИТА", мощность 5,6 л.с., обороты 17 тыс. Так вот суть вопроса: в каких годах выпускалась данная модель, под какой бензин расчитана? На А-80 заявленной мощности не выдает.
доминик
доминик
Президент
12.03.2012 в 18:02:08
А узнать у родственника ,где он её купил нельзя?Смахивает на Цыганскую Макиту.На нормальной-фирменой пиле,должен быть серийник на корпусе.
Имхо.
