anton_777
anton_777
06.09.2011 в 12:34:00
Elf написал : Возможно есть различия в настройках карбюратора.
Тоже на карбюратор грешу, если крутануть винт "Н" чтобы смесь обеднить, придется ли подстраивать винты "холостого хода" и "L" ?*
Elf
Elf
Саратов
06.09.2011 в 15:20:18
Я в карбах не силён, поэтому никакие настройки не трогаю (да и тут повсюду предостерегают, чтоб этого не делать). Пользую так, как было с магазина. Единственное: в отличии от описаний и видеопримеров гогда завожу на холодную с закрытой заслонкой и полугазом, то мотор не просто схватывает, а заводится и работает на низких оборотах. При открывании заслонки обороты взлетают. Это нормально или смесь слишком бедная/богатая?
45.RUS
45.RUS
Шумиха
06.09.2011 в 18:31:59
anton_777,Где в ЕКБ 4610 по сходной цене прикупить,как с расходниками и з.частями?По ТТХ вроде нормально,у нас макиту бензо не возят.
anton_777
anton_777
06.09.2011 в 20:41:56
45.RUS, я сдесь брал*http://makita.vseinstrumenti.ru/ , дешевле не нашел, в других местах был разброс по ценам от 6400 до 7500. я у них взял за 5800. сдесь список мастерских* вкадка Гарантия Сервисhttp://makita.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/benzopily/s_shinoy_40sm-_45_sm16-_18_duymov/dcs_4610_40_dcs4610_40/
anton_777
anton_777
06.09.2011 в 20:49:19
Обзвонил все адреса, запчасти вроде есть,Замена полностью поршневои в пределах 5000р, из расходки только свечу и цепь штилевскую взял.
anton_777
anton_777
06.09.2011 в 21:00:08
Elf написал : гогда завожу на холодную с закрытой заслонкой и полугазом, то мотор не просто схватывает, а заводится и работает на низких оборотах.
Завожу так же, но на закрытои заслонке двигатель работает не очень долго(в зависимости от температуры на улице, чем холоднеи тем дольше), потом глохнет.Как заглохнет открываю заслонку не снимаю полугаз, завелась(почти с первого рывка) отпускаю полугаз даю прогрется минуту .
Elf
Elf
Саратов
06.09.2011 в 21:13:47
Вот, к стати, немного поигрался в выходные))) На фото видно, что глушак чистый, сжёг где-то полтора бака. Дерево, правда, не я валил, только брёвна облагораживал.
anton_777
anton_777
06.09.2011 в 21:31:15
Elf, *Классные кресла,такие-же хочется сделать, только дерева нету. А с карбюратором наверно придется поиграть. P.S Похоже сервисмены в эту тему и не заглядывают.
45.RUS
45.RUS
Шумиха
07.09.2011 в 13:34:18
anton_777,А сколько пила с московии ехала? А то хочется приятное и полезное объеденить,к родственникам сгонять и пилку прикупить.
45.RUS
45.RUS
Шумиха
07.09.2011 в 13:37:12
Elf:applause:,Где ноги надо было столик сделать
anton_777
anton_777
07.09.2011 в 14:24:01
45.RUS, врать сильно не буду днеи 10 наверно. Можете сделать так:заказать пилку , когда привезут подьехать в магазин расчитатся и *забрать а после с родственниками обмыть покупку. Когда заказывал свечу с цепочкои, они привезли позвонили, я был на даче в это время,* сказал что только через 3 дня смогу заказ забрать, они ответили хорошо.
