jnani
jnani
Казань
27.01.2011 в 11:07:48
Гениальный застройщик сделал так, что вертикальные вентиляционные каналы в квартире проходят в двух помещениях-кухнях. Т.е. жилец сам выбирает где будет у него кухня. Причем если в одном помещении вент каналы были сделаны по-человечески, то во втором их просто прорубили на скорую руку в несущих стенах в виде каналов прямо по поверхности стен. Т.е. каналы получились открытые. Строители заделали их кусками ГКЛ и заштукатурили цементной штукатуркой, которая успешно отвалилась, так что я ее содрал весь слой. Итак, имею следующее (разрез): Вот уже месяц я ломаю голову как закрыть каналы так, чтобы:
  • обеспечилась хорошая газо и звукоизоляция
  • хорошо потом легла финишная отделка
  • не нарушилась при этом работа вентсистемы (две шахты не должны контактировать по воздуху). У меня два варианта:
    1. Заделать блоками из пенобетона в распорку в каналы на клею так, чтобы их поверхность была заподлицо с уровнем штукатурки. Затем заштукатурить все оставшиеся островки. Тут меня смущает то, что для первого блока не будет достаточного основания снизу для закрепления: каналы-то сквозные.
    2. Заделать каким-либо листовым материалом, например ГВЛ, с клеевым слоем на перемычках для герметизации: Помогите, пожалуйста, советом - уже весь мозг себе сломал, не знаю как лучше сделать.:confused:
nerochen
nerochen
27.01.2011 в 23:03:22
Впендюрьте туда вовнутрь один, извините, обрезанный в размер пеноблок 5см и сверху отштукатурьте. То что он на паре плюшках раствора будет держаться, даже и не волнуйтесь, никуда не денеться. Только зафиксируйте как-нибудь на первые сутки.
P.S. У меня такой пеноблок посаженный на раствор к потолку (!) торцом (!!) держался так, что при ударе ломался сам пеноблок, но не шов.. А вы говорите :)
28.01.2011 в 00:24:28
jnani написал :
ИМХО, пеноблок уменьшит сечение канала.
И кроме того - немного, но все-же газопроницаемый (хотя - смотря какая плотность) Как альтернатива - куски пазогребневых гипсовых блоков...
jnani написал : Тут меня смущает то, что для первого блока не будет достаточного основания снизу для закрепления: каналы-то сквозные.
Меня больше смущает то, что для сквозных каналов (я так понял, что они вертикально проходят через несколько этажей) не предусмотрены каналы спутники - и запах рыбы от соседа с низу может легко пойти к вам....
Кстати, сколько этажей проходит канал, и какое сечение (размеры) каналов?
ИМХО, я бы подумал о ацеиде на анкерах + цементный клей к стене, + штукатурка поверх.
Или аквапанель http://www.rsk-otdelka.ru/gipsokarton/aquapanel/
И ...как-то делать спутники....
jnani
jnani
Казань
28.01.2011 в 07:23:53
nerochen написал : То что он на паре плюшках раствора будет держаться, даже и не волнуйтесь, никуда не денеться.
Понял, спасибо.
BV написал : ИМХО, пеноблок уменьшит сечение канала.
Уменьшит, вопрос на сколько, и насколько это критично. Глубина каналов 13 см, ширина узкого - 13 см, широкого (сквозная шахта с 1 этажа до верхнего) - 28 см.
Схема вот такая: Если буду использовать пеноблок 10 см, то как минимум на 5-7 см перекрою канал. Это очень плохо? В каких нормах это указано, не подскажете? Если найду в городе пеноблок толщиной 5 см - то всего лишь 2-3 см.
BV написал : я бы подумал о ацеиде на анкерах
страшно, все-таки асбест в жилом помещении...
BV написал : Или аквапанель
В принципе, из листового покрытия выбор велик, я даже больше склоняюсь к ЦСП, но толщину придется брать по минимуму (у меня толщина штукатурки максимальная в центре стены, минимальная по краям), что плохо скажется на звукоизоляции. В том-то и дело, что из-за разной толщины штукатурки (от 1 до 3 см) по высоте стены способ замазывания предпочтительнее листового.
2keda
2keda
Красноярск
28.01.2011 в 09:06:07
jnani написал : Заделать каким-либо листовым материалом, например ГВЛ
Мне кажется - утопить листовой материал гкл, фанеру (обязательно гидроизоляцию кнауфическую) на ~3 см. Для крепежа распустить профиль для гкл и крепить к стене дюбелями. Потом заштукатурить цпс с пва или клеем для кафеля, чем плотнее материал и больше слой - выше звукоизоляция. Так же, чем-то цементосодержащим заштукатурить часть стены, перекрыв по площади каналы.
А в продаже готовых нет вентканалов? У них наверное и звукоизоляция какая-никакая есть.
;) Чугунная фановая труба спасет отца русской демократии.;) Вот где звукоизоляция на уровне.:) Закидать сверху раствором, ничего не слышно будет. Заодно вопрос со спутниками решите.;)
jnani
jnani
Казань
28.01.2011 в 10:06:59
sv32 написал : Мне кажется - утопить листовой материал гкл, фанеру (обязательно гидроизоляцию кнауфическую) на ~3 см.
Да, вариант. Только не листом получится, т.к. резать придеться на несколько кусков. Честно - сомневаюсь в хорошей звукоизоляции такой конструкции, тем более с фанерой, которая как известно лучший проводник звука. И потом металлический профиль может хорошо проводить звук... Да и проще с пеноблоком - вмазал и все.
sv32 написал : А в продаже готовых нет вентканалов? У них наверное и звукоизоляция какая-никакая есть.
Как же, антизвукоизоляция - это есть. Стальные трубы :cool: И чугун, боюсь, слабо поможет.
А спутник есть - это как раз канал меньшего размера - он идет из квартиры снизу и заходит в канал бОльшего размера у потолка моего помещения. Соответственно, мой спутник начинается также у потолка, но независимо от тех двух каналов и идет к соседу сверху, где у него соединяется с основным - широким. В общем, как на схеме, которую я привел.
2keda
2keda
Красноярск
28.01.2011 в 10:30:03
jnani написал : И потом металлический профиль может хорошо проводить звук...
Режете полоску ~20х~70 мм., загибаете буквой г, крутите саморезом к гипсе и дюбелем к шахте. Это кронштейн, а не каркас. Можно любой металл использовать.
jnani написал : И чугун, боюсь, слабо поможет.
В старых домах каналья чугунная, если есть возможность сравните с пластиковой. Про чугун - шутка, он стоит денег и резать его запаришся.
И делать закрывашку лучше из разных материалов, звук гасится лучше при прохождении неоднородного препятствия. В любом случае выбор за вами, я не навязываю ничего.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.01.2011 в 11:29:46
jnani написал : я даже больше склоняюсь к ЦСП,
Это лучшее решение в Вашем случае. У ЦСП токо один недостаток - уж больно она тяжелая. Зато по шумоизоляции лучше ГКЛ в силу бОльшей плотности материала.
