Baker
Baker
27.01.2011 в 22:30:21
Проблема вызвана сжатыми сроками. Суть ее в том, что для подвески кабельного лотка на шпильках, оных надо закрутить примерно 1000 штук резьбою М6. Применяемый анкер типа сорматовского MSA. Надо оставить 200 мм шпильки с неповрежденной резьбой. Вариант с двумя гайками не проходит - кончились пока студенты. Шпильковерты малого диаметра не видел. Хочется механизировано, аккуратно и быстро вворачивать. Шпильки - китайская сыромятина из ст.3. Кто чем крутит? А?:o
kvost
kvost
27.01.2011 в 22:57:51
Baker написал : Кто чем крутит? А?
Шпильки дрелью с самозажимным (не обычным быстрозажимным) патроном. Лучшего способа не знаю.
Baker написал : Применяемый анкер типа сорматовского MSA.
Точно? Может быть забивные HKD, HKV?
in my humble opinion
Baker
Baker
27.01.2011 в 23:18:50
Kvost написал : Шпильки дрелью с самозажимным
Резьбу замну, сыромятина же, а мне потом на оставшийся конец шпильки гайку накрутить надо. Или плашкой калибровать перед этим придется. HKD в Питере не встречал:o У второго есть сорматовский аналог LA -но он не пойдет, гладкий и нагрузку несет меньшую. В потолок крепимся, в школе лучше перестраховаться.
kvost
kvost
27.01.2011 в 23:50:26
Baker написал : Резьбу замну, сыромятина же, а мне потом на оставшийся конец шпильки гайку накрутить надо.
Не замнёте и гайки навернутся от руки - три тонкие риски от кулачков никак не помешают. Это практический опыт. Иначе не написал бы.
Baker
Baker
28.01.2011 в 00:34:07
На крайний случай имею такой вариант, но жутко не нравится. Увеличение кол-ва метизов, и трудоемкость - совсем не айс:(
kvost
kvost
28.01.2011 в 00:45:22
Baker написал : трудоемкость - совсем не айс
надо думать :) СЗП + дрель или перф = наш выбор.
coolerman65
coolerman65
28.01.2011 в 01:06:59
Попробовать вот через такую http://metizi.com/product.phtml?a=29572
Baker
Baker
28.01.2011 в 08:14:18
2coolerman65 Крутится у мысль насчет двух удлинительных гаек и шуруповерта.
Викторыч
Викторыч
Томск
28.01.2011 в 09:30:25
http://mo-be.ru/category/shpilkovert_jonnesway/ http://centr-snab.ru/catalog/catalog_santech-slesarny-0034.html
coolerman65
coolerman65
28.01.2011 в 12:58:01
Baker написал :
Вот в эту соединительнуя резьбовую втулку JHS под М6, подобрать по длине (короче втулки на 10 мм.) и вкрутить болт М6 ,не зажимать,а просто выравнять грани .Размер под ключ 10 и у втулки ,и у болта -одеваем головку на 10 и крутим шуруповёртом.Если какая-нибудь из шпилек при реверсе начнёт выкручиваться,то втулку надо удерживать рожковым ключом ,а головку переместить на болт.Возможно между болтом и шпилькой будет полезно забросить шарик от подшипника .
Baker
Baker
28.01.2011 в 14:30:19
Коллективный разум - это сила!!! Дрель с СЗП оставлю на крайний случай. Исторически сложилось так, что ни на одном объекте в ней не было необходимости. В конторе отсутствует как класс. Всегда обходились шуруповертом и перфоратором, ну еще патрон под SDS юзали. Дома тоже достаю дрель раз в два года, в основном в качестве наждака. Ну и муфты у нее нет - завяжет в узел или шпильку или монтажника:) 2Викторыч
Спасибо за наводку, плохо гуглил.:confused: 2coolerman65
Про шарик - класс, у меня их не хватило:o
