ломастер
ломастер
29.01.2011 в 15:16:12
ну головы какие умные взял на вооружение
ломастер
ломастер
29.01.2011 в 15:25:33
coolerman65 написал : Возможно между болтом и шпилькой будет полезно забросить шарик от подшипника .
можно заострить болт на конце для меньшей площади, уже сделал свой адаптер очень понравился :yu
Baker
Baker
29.01.2011 в 15:49:22
ломастер написал : сделал свой адаптер очень понравился
Чем крутите если не секрет, (предполагаю что шуриком, каким) и сколько уже в штуках уже ввернули?
kvost
kvost
29.01.2011 в 16:31:12
coolerman65 написал : Если какая-нибудь из шпилек при реверсе начнёт выкручиваться,то втулку надо удерживать рожковым ключом ,а головку переместить на болт.
Делал так раньше. Вариант с СЗП больше нравится. Быстрее и технологичнее. Даже если всего десяток вкрутить. 1000 штук это немало - на стремянке под потолком любое лишнее телодвижение будет напрягать.
ломастер написал : можно заострить болт на конце для меньшей площади
Можно. Только не заострить, а закруглить, чтобы сразу дольше не расплющился и маслица капнуть не повредит. Шарик 100% потеряется, а в торец болта М6 надёжно завальцевать сложно.
in my humble opinion
Baker
Baker
29.01.2011 в 16:42:50
Kvost написал : на стремянке под потолком
Стремянки не будет, потолки 3,5 метра, одного монтажника на помостья - они на колесах, второй его перемещает, страхует и на подхвате.
Kvost написал : Шарик 100% потеряется,
Шарик зафиксирую анаэробом. Уже знаю - они его или сломают или потеряют.:)
Щаз нарисую как я вижу это дело.
ломастер
ломастер
31.01.2011 в 19:37:09
2Baker кручу ключем трещеткой, тк как нужный момент трудно поймать... у вас очень сложная конструция у меня : в соединительную муфту-гайку вкручен болт 5 мм с закругленным концом, он сильно затянут
края у муфты и болта совмещены - и эта вся конструкция помещается в высокую головку.
sereza
sereza
Натуралист
31.01.2011 в 19:56:16
http://www.rothenberger-tools.ru/look0605.htm Попробуйте ключ для шпилек,артикул 35.1044, под М6...там есть.
Baker
Baker
31.01.2011 в 21:25:33
ломастер написал : нужный момент трудно поймать...
Болты в свое время крутил шуриком, проблем не замечено - до характерного латунного скрипа. Вторую гайку предполагаю для удобства зажимания в патрон. Х.З., послезавтра натурные испытания проведу, если, что буду упрощать. 2sereza Крестовой сантех. ключ 200x200 530 35.1044 ???
sereza
sereza
Натуралист
31.01.2011 в 21:50:09
Baker написал : Крестовой сантех. ключ 200x200 530 35.1044
На торцах каждого ,,луча,, есть внутренняя резьба под шпильки...в резьбу вкручен винт...чтобы шпильку не заклинивало.Я,лично,все шпильки закручиваю именно таким ключем.
Baker
Baker
31.01.2011 в 22:04:31
2sereza Дошло :)
sereza
sereza
Натуралист
31.01.2011 в 22:14:28
Baker написал : Дошло
