n-p-n
n-p-n
17.02.2011 в 12:17:27
DENISAN написал : Сейчас так уже не делают
полностью согласен. И с остальными положениями тоже. У меня Опель Вектра А 1989 года. (OVA 2.0), мотор неубиваемый, неприхотливый. Пробег по одометру 240 тык. Эксплуатирую 10 лет. Поменяно уже много, но всё изнашиваемые узлы: аммортиразторы, пружины (2 раза уже), шаровые опоры, сцепление в сборе (только что поменял), помпа, 2 раза радиатор, фары. Заварены задние арки (хватило на 5 лет, скоро снова зазубрятся), заменено левое переднее крыло (хватило на 3 года, уже дыры), чашки (задние пружины в них упираются), места крепления задних стоек аммортизаторов, вообще, главная забота - ржа на кузове. Форсунки тоже поменял, зачем - не знаю. Ничего не изменилось :)
18.02.2011 в 10:43:10
mazda 98 года, брал за 170 тыс. в 2006. итого намотал 200 с хвостиком. свои пробег был около 100 на момент покупки.
на 140 замена кишков ГТЦ около 1500 руб на 150 развалилась внутрення граната изза подвесного подшипника(полностью моя вина просохатил) 17000 тыщ вал в сборе. бо брать бу без гарантий не хотелось на 180 начала жрать масло, решилось заменой колец и МСК. все вместе проклаки итд итп 6000 на на 240 замена все подвески ушло где то 15 совсем недавно замена прокладки ГБЦ и разборки с систеой охлаждения около 6000 так же менялся бензонасос 1000 р, блок Абс 2000, рейка 2000. Была и авария и мелкие ДТП. но не страшно.
все неисправности в принципе ожидаемые и главное понимать что ничего вечного нет. В основном менялось все из-за резинок. надо понимать что ездить по 10 лет и не изнашиваться не может ничего. Блок АБС конструктивный дефект, позже заводом был заменен на модернизированный. старой машины боятся не стоит - если есть руки и знаешь что и как должно работать, делаешь для себя а не для кого то то эксплуатация ее обходиться не так уж дорого.
Hasik74
Hasik74
Липецк
18.03.2011 в 22:57:22
13.02.2010 14:00 #495 Hasik74
\* Просмотр профиля
\* Сообщения форума
\* Личное сообщение
\* Просмотр статей
Hasik74 на форуме Аватар для Hasik74
Регистрация 26.03.2008 Липецк-Грязи Сообщений 892
По умолчанию
В 2006г. жене купили фиат пунто 98г.в. за 3года владения было поменено корзина сцепления в сборе , карлсон , передняя стойка , катушка зажигания , генератор , перебран стартер , радиатор печки , подшипник вместе со ступицей , глушитель , (в Липецке магазов и сто по итальянцам нет всё на заказ) сейчас перебираю оба рычага задней подвески(в сборе не укупишь) это не считая ремней колодок и пр. расходников.
п.с. с 2000 у меня был 2141 я не припомню чтобы за 10лет я поменял и половину того что было поменяно на фиате.
п.п.с. почти всё делаю сам (за замену печки просили 3т.р за задние рычаги 2.5)
Лень в молодости - здоровье в старости.
И ещё Старый Сегодня, 20:39 #1 Hasik74 Участник КЛУБА
Аватар для Hasik74
Машина: Фиат Пунто 1998 1.2
По умолчанию Выбивает антифриз... ...из под крышки расширительного бачка. Доброго времени суток.Дня 4 назад вечером подъехав к дому обнаружил течь в означенном месте.Утром долил где-то поллитра.До вчерашнего дня всё было нормально а вчера опять выбило,после остывания влил грамм 700. сегодня ездил - всё нормально и печка греет и карлсон срабатывает периодически.Ради эксперимента завёл с открытой крышкой расширительного бачка - минуты через полторы уровень стал на глазах подниматься к горловине,в момент перегазовки уровень слегка опускается,газ бросил - поднимается.Закрутил крышку минут через 5 потеплел нижний патрубок , потом сработал вентилятор.Из печки дует горячим.Это прокладка гбц ? Завтра выкручу свечи на предмет исследования нагара. __________________ Пунто 98г.в. 1.2 44квт 60л.с. Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
Hasik74
Hasik74
Липецк
18.03.2011 в 23:11:27
Hasik74 написал : Выбивает антифриз... ...из под крышки расширительного бачка. Доброго времени суток.Дня 4 назад вечером подъехав к дому обнаружил течь в означенном месте.Утром долил где-то поллитра.До вчерашнего дня всё было нормально а вчера опять выбило,после остывания влил грамм 700. сегодня ездил - всё нормально и печка греет и карлсон срабатывает периодически.Ради эксперимента завёл с открытой крышкой расширительного бачка - минуты через полторы уровень стал на глазах подниматься к горловине,в момент перегазовки уровень слегка опускается,газ бросил - поднимается.Закрутил крышку минут через 5 потеплел нижний патрубок , потом сработал вентилятор.Из печки дует горячим.Это прокладка гбц ? Завтра выкручу свечи на предмет исследования нагара.
  • кстати кто что посоветует ?
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
19.03.2011 в 08:56:31
Hasik74 написал : Это прокладка гбц ? Завтра выкручу свечи на предмет исследования нагара. __________________
Это скорее клапан на пробке дуркует.
Hasik74
Hasik74
Липецк
19.03.2011 в 21:57:06
  • сфотографировал.А после выгнал воздух и газовал минут 40 - ничего не выбивает , не пойму:(
Gleden
Gleden
20.03.2011 в 00:21:34
..клапан в пробке..
Если бы пробило прокладку ГБЦ, тосол бы уходил регулярно: если бы в глушитель - выхлоп как у паровоза, белый, а если в картер - два уровня масла на щупе..
..у мну Форд Таунас МкIV '79 года.. ..основной гемор - ржа и резинки. Ну и амальгама в фарах облезла - светят под бампер.. PS: некрофилы здесь собрались, http://necroford.ru/forum/index.php может, кому полезно..
Hasik74
Hasik74
Липецк
20.03.2011 в 00:25:01
Gleden написал : если бы в глушитель - выхлоп как у паровоза, белый, а если в картер - два уровня масла на щупе..
А если в систему охлаждения ?
skorp777
skorp777
Находка
20.03.2011 в 04:47:06
Очень может быть и прокладка ГБЦ и трещина ГБЦ-эти вещи тяжело диагностируются, тем более если только начинаются, а уж по интернету-вообще дело невозмжное. 3 раза было ПГБ (Прокладка Головки Блока) на ЛиАзе, 1 раз на Камминзе на СИСУ- всегда диагостика занимала много времени, и это при наличии консилиума из механиков и водителей.
сергей722
сергей722
Днепропетровск
20.03.2011 в 20:14:08
ОПЕЛЬ ОМЕГА А 1990 г.в ,2литра инжектор. я третий владелец. после германии у второго прошла 40тыс, и я уже 50тыс за три года. всего на спидометре 240тыс. состояние идеальное , кроме того что варил пороги и часть арок , менял передние аморты сам виноват в морозы на яму на летел. пока мелочевка -лампочки , свечи , на генераторе и стартере менял счетки и подшибники . машиной очень доволен. брал за 4тыс. зелени , и как альтернативу пока машины не нахожу , все что бы ее заменило- в районе 10 т.баков и выше.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
21.03.2011 в 13:29:50
у бати два пассата 87 и 92г. на первом пробег был под 600т.км. продал... до продажи только радовал, но под конец маленько сыпаться начал постоянно ;) На втором пробег почти 500т.км. Тоже еще живчик ;) Вот делали раньше машины !!!
