вячес
вячес
Сергиев Посад
14.09.2011 в 12:55:06
до сего дня друг ездит vw passat b-2 1986
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
14.09.2011 в 13:51:38
borodda написал : А где посмотреть битая-не битая,я хорошо знаю.
я тоже думал, что знаю... а когда снял бампер, то увидел, что рихтован усилительный брус на передке...это чтож получается, перед покупкой нужно всю машину разбирать?
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
14.09.2011 в 19:48:17
Многорук написал : Это усилитель, типа лонжерона. Его конечно увидеть можно, если снять заводской подкрылок. Но что либо разглядеть- не возможно
 Если отмеченный элемент поведёт,то он утянет за собой брызговик,а замена брызговика уже видна.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
14.09.2011 в 19:56:14
RHAPSODY написал : я тоже думал, что знаю... а когда снял бампер, то увидел, что рихтован усилительный брус на передке...
   Если удар сильный,то поведёт лонжероны,а если их не повело,то геометрия в поряде.А брус для этого и стоит чтобы слабые удары гасить т.е. расстраиваться нЕочем.
RHAPSODY написал : это чтож получается, перед покупкой нужно всю машину разбирать?
  Поэтому  перед покупкой надо глядеть,зная где.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
14.09.2011 в 23:00:05
borodda написал : Если отмеченный элемент поведёт,то он утянет за собой брызговик,а замена брызговика уже видна.
Особо если ремонт произведён за границей :) . Да бросьте Вы, если сделать на совесть, фик там чего увидишь. Я вот лонжерон поменял(не хвастаю), знающие люди минут десять под машиной с переноской лазали и ни чего не нашли :) п.с. : Ни в коем разе не сомневаюсь в Вашей компетенции.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
15.09.2011 в 19:13:55
Многорук написал : Особо если ремонт произведён за границей
Многорук написал : Я вот лонжерон поменял(не хвастаю), знающие люди минут десять под машиной с переноской лазали и ни чего не нашли
У вас есть точечная сварка?Если нет,то как знающие не увидели что варено полуавтоматом?Вы  сделали очень аккуратно и качественно,но сварку не скроете,разве что под слоем антикора.  п.с.:А в заграницах тоже разные бывают мастера,только они не правят,а меняют элементами.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
15.09.2011 в 22:53:15
borodda написал : Если нет,то как знающие не увидели что варено полуавтоматом?
Да очень просто :) . Варено П.А. но из салона и с наружи ничего вообще не видно.
borodda написал : А в заграницах тоже разные бывают мастера,только они не правят,а меняют элементами.
Не правда. Это нам навязывают такую точку зрения. При желании можно выправить почти всё, особенно если инструмент и руки есть :)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
16.09.2011 в 18:49:14
Многорук написал : то нам навязывают такую точку зрения. При желании можно выправить почти всё,
согласен, была как то передачка по ТВ - так ушлые прибалты чуть ли не из двух целых половин двух битых машин лепили одну "целую" - совсем не факт что подобный "поэлементный" ремонт лучше выправленных мятых элементов...
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
16.09.2011 в 20:18:32
Многорук написал : Варено П.А. но из салона и с наружи ничего вообще не видно.
Хмммм... грамотно!
Многорук написал : При желании можно выправить почти всё, особенно если инструмент и руки есть
Только они ленивые так не делают.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
16.09.2011 в 20:22:56
johnlc написал : была как то передачка по ТВ - так ушлые прибалты чуть ли не из двух целых половин двух битых машин лепили одну "целую" - совсем не факт что подобный "поэлементный" ремонт лучше выправленных мятых элементов...
  Так вот нам фуфло лепили по "ящику",правильно сваренные элементы крепче правленых.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
16.09.2011 в 22:03:57
johnlc написал : так ушлые прибалты чуть ли не из двух целых половин двух битых машин лепили одну "целую"
Не. Там из двух-трёх битых делали одну "не битую" . А половинки сейчас многие клепают :)
