15.02.2011 в 07:32:25
А фоты самого столика неути:( А я так надеялся!
А потом совсем - обнаглел - отрезал ровную рейку толщиной около миллиметра !!!
Это я и на своей "фанерке" делал, и даже тоньше можно - когда выбирал паз шириной около 4см удавалось шпон получать толщиной
15.02.2011 в 10:59:10
ERV написал : (правда длиной не больше 2см,
На моём столе можно делать хоть 2-х метровой длины такие полоски шпона.:)
Да и главное - что сама идея отлично работает.:applause:
Пилка никуда не уходит и сильно не изгибается , и упор стоит намертво , соответственно - и размер отрезаемой части стабильный.:)
Правда , шуму побольше , чем просто от лобзика ( особенно на максимальных оборотах ) - металлическая столешница 60х40 см работает как некий усилитель.:(
Но приходится с этим мириться , так как приобретаемых удобств больше:p .
Так что надо доводить до кондиции - делать все недостающие детали.:)
18.02.2011 в 23:34:28
Сегодня попробовал пилить листовой 5 мм дюраль другой пилкой по металлу - от Метабо с шагом зуба=2 мм , толщиной 1.2 мм , длиной около 100 мм . Гораздо меньше подкидывает заготовку и рез почти идеальный по сравнению с первой пилкой. Так что очень многое зависит от используемой пилки. Даже просто стол без траверсы - это на порядок удобнее , чем вошкаться с просто лобзиком. Траверсу доделал, осталась самая малость - роликовый узел . Думаю, что через пару дней выложу здесь фото готового стола.
20.02.2011 в 10:24:44
chico63 написал : Так что очень многое зависит от используемой пилки. Даже просто стол без траверсы - это на порядок удобнее , чем вошкаться с просто лобзиком.
Золотые слова!
20.02.2011 в 22:06:51
Парни, доделал наконец-то я столик этот , сегодня попилил ещё досочки, уже с роликовым узлом.
Взял самую длинную макитовскую пилку по дереву и отслюнявил от доски 50 - ки полоску шпона толщиной 0.6 - 0.8 мм , ну и ессно, шириной 50 мм .
Ну а делать разного рода рейки вплоть до китайских палочек - вообще никаких проблем .
Влияние роликового узла заметно в основном на материале толще 20 мм , да и то скорее с длинной и тонкой пилкой по дереву .
На 20 мм доске разница тоже есть, но совсем маленькая .
Сегодня вообще фигачил доски на максимальных оборотах и максимальной подкачке - только пыль столбом .:a
Надо делать пылеотсос для более комфортной работы с деревяшками.
Роликовый прижим вроде работает, но мне показалось, что всё же лучше руками прижимать заготовки.
А вообще -в работе сильная аналогия со швейной машинкой .
Завтра постараюсь сделать и выложить фото изделия .
20.02.2011 в 22:19:59
chico63 написал : доделал наконец-то я столик этот
Свершилось! :)
chico63 написал : Завтра постараюсь сделать и выложить фото изделия
Ждёмс. :)
Feelgood!
21.02.2011 в 13:28:52
Ves написал : А вообще -в работе сильная аналогия со швейной машинкой
Вот и я думаю, а не замахнуться ли нам на педальное управление? С ним и
chico63 написал : лучше руками прижимать заготовки.
удобнее будет!
я уже заёрзал на месте :)
21.02.2011 в 13:44:31
ERV написал : а не замахнуться ли нам на педальное управление?
Сам уже много времени неспеша обдумываю этот вопрос. Корпус легко изготовить из листового ПВХ или фанеры, но никак не могу продумать один технический вопрос, а именно узел преобразования поступательного движения конца педали во вращательное движение оси потенциометра регулятора мощности. Делать просто включающую педаль ИМХО нет особого смысла.
21.02.2011 в 13:52:23
2Elf Для этого ползунковый резистор лучше подойдёт. Только это для простенького лобзика, если есть встроенный регулятор (а он есть на большинстве лобзиков), то ИМХО лучше просто выключатель, чтоб с электроникой ничего не случилось, или придётся обходить штатную кнопку и подключаться к движку напрямую, но это лишение гарантии производителя 100%.
21.02.2011 в 14:01:26
2ERV Ползунковые, по моим наблюдениям, крауне ненадёжды, да и требуют аккуратного обращения. Есть вариант поставить БУЭ вертикально, тогда и схему не надо городить, но я считаю, что лучше решить вопрос с потенциометром. По поводу встроенной электроники: если я не ошибаюсь на максимальном уровне ток идёт в обход регулятора, но это легко проверить, достаточно прозвонить тестром вилку, в средних режимах звониться не будет (симистор закрыт), а вот если на максимуме звонится, то ничего переделывать не надо, ток идёт в обход (как нормальный герой))). Если кому интересно, поделюсь схемой и фотографией регулятора, собранного на куске макетки (достаточно будет безошибочно собрать также).
21.02.2011 в 14:14:01
Elf написал : Ползунковые, по моим наблюдениям, крауне ненадёжды
Зря вы так, на проф швейных машинах они и стоят.
Elf написал : Есть вариант поставить БУЭ вертикально, тогда и схему не надо городить
Тоже об этом подумал.
