Ну и последние фото уже готового стола с встроенными линейками параллельного упора . Ну и сам Главный Герой - лобзик Makita 4350 FCT , собственно для которого всё это и затевалось .
22.02.2011 в 13:06:19
22.02.2011 в 13:27:57
chico63 написал : всё это и затевалось .
...пилки удобно менять??
22.02.2011 в 13:33:17
Абсолютно удобно, точно также, как и в просто лобзике - вставляете пилку в прорезь и поворачиваете быстрозажим на 90 градусов - пилка опускается вниз - отпускаете зажим. Всего занимает две-три секунды :p . Сразу добавлю, что и регулировка оборотов и включение маятника вполне удобны, даже наощупь - под столом ничего не мешается , да и главное - это макитовская Эргономика.:applause: Так что никакая педаль и НАФИГ не нужна .
22.02.2011 в 13:47:51
2chico63ДОЖДАЛИСЬ!Обалденно, впрочем, как и другие ваши приспособы! Туда - немерено, времени - уйма. Ну а теперь вопросы и критика (как ж без этого???)! 1 Жёсткости траверсы достаточно? - верхняя штанга довольно длинная, она не гуляет вперёд-назад? 2 Алюминиевые уголки для крепления профилей под прямым углом - самодельные, или стандартные для этих профилей? 3 прижимные подшипники я бы сделал на всю ширину (чтоб мелочь не проваливалсь, вдруг изготовлением спичек займётесь :) ) 4 Параллельный упор низковат - узкая высокая деталь будет заваливаться, я бы уголок пришпандорил, или профиль, хотя для раскроя тонких деталюх - смаое оно. 5 Лобзик прикреплён за подошву - вы её сверлили? 6 Ну и основное ТТХ (ШхГхВ, вес), и стоимость материалов (труд оценить невозможно) Мне очень понравилось!
22.02.2011 в 13:49:37
А ну и ещё забыл вопросец- наклон пилки, я так понял, не предусмотрен?
22.02.2011 в 16:27:39
ERV написал : 2chico63ДОЖДАЛИСЬ!Обалденно, впрочем, как и другие ваши приспособы! Туда - немерено, времени - уйма. Ну а теперь вопросы и критика (как ж без этого???)! 1 Жёсткости траверсы достаточно? - верхняя штанга довольно длинная, она не гуляет вперёд-назад? 2 Алюминиевые уголки для крепления профилей под прямым углом - самодельные, или стандартные для этих профилей? 3 прижимные подшипники я бы сделал на всю ширину (чтоб мелочь не проваливалсь, вдруг изготовлением спичек займётесь ) 4 Параллельный упор низковат - узкая высокая деталь будет заваливаться, я бы уголок пришпандорил, или профиль, хотя для раскроя тонких деталюх - смаое оно. 5 Лобзик прикреплён за подошву - вы её сверлили? 6 Ну и основное ТТХ (ШхГхВ, вес), и стоимость материалов (труд оценить невозможно) Мне очень понравилось!
ERV написал : А ну и ещё забыл вопросец- наклон пилки, я так понял, не предусмотрен?
1 Вперёд-назад - это не особо важно, так как на неё нагрузки в этом направлении практически не имеется . А вот сами ролики практически не смещаются в поперечном направлении, когда на один из них давит пилка при изгибе.
Вверх-вниз траверса тоже несколько гуляет , но это не слишком критично - всё равно лучше поджимать заготовку руками к столу и упору.
Сам столик обязательно надо фиксировать струбцинами за ножки к большому и тяжёлому верстаку или присандалить к стене на кронштейнах, как у Роквелла.
2 Закладные угловые сухари - это стандартные детали для таких профилей. Ещё имеются в продаже просто прямые закладные сухари 2-х типов для соединения профилей . Из одного из них получаются закладные гайки. Правда я покупал его профиль не готовый , порезанный и просверленный, а 3-х метровый хлыст,это когда делал свой универсальный направляющий аппарат и другие приспособы с моего сайта, где используются эти профили. А потом сам торцовкой резал его и сверлил и резал резьбу М6 . Но вообще, лучше эти гайки отфрезеровать из стали - что я и сделаю в дальнейшем на своём фрезере.
3 Не стал я этого делать - плохо видно место реза и хуже вставляется пилка. Да может и не нужны они вовсе - посмотрю дальше, как в работе. Вообще, сам узелок можно легко заменить на другой по конструкции - там крепление всего на двух болтах М6 к пластине с пазами из дюраля.
4 Только такая полоса - 40х5 мм была в наличии - остался кусок от предыдущих экспериментов.
Вообще, лучше всего туда поставить полосу , например, 30х10 мм. Уголок не очень удобно зажимать барашком - мешается полка или съедает часть полезной ширины, если брать широкий .
Профильная труба будет продавливаться зажимными болтами - надо мудрить втулки внутри.
Полоса лучше всего. Ну а мне этой планки для дюраля пока хватит, ну а потом куплю другую - надо только до базы московской выбраться.
5 Да Бог с вами - ничего я не сверлил - там в макитовской подошве абсолютно штатные 4 отверстия имеются под винтики М4 - это же МАКИТА :p.
Я даже штатную плоскую пружинку и ключик и стальную накладку оставил на месте - всё штатно, только винтики впотай взял немного подлиннее.
И наклон пилки предусмотрен абсолютно на любые углы, что и в лобзике - длинная пластина для роликового узла с двумя пазами и двумя ОТДЕЛЬНЫМИ закладными гайками и болтами барашками именно и для этого, в том числе.
Просто мне пока этого не требуется, поэтому я не сверлил дырку в столешнице под штатный ключ для штатной регулировки наклона пилки ( подошвы ) лобзика .
Да ещё придётся, скорее всего, сделать и фрезернуть вырез около пилки под разные противоскольные вкладыши .
6 Точные ТТХ сейчас не скажу - надо померить габариты и вес. По стоимости - тоже сразу не скажу , но точно не дёшево получилось . Зато и для ручного фрезера этот стол подойдёт практически идеально - надо только дырки крепления просверлить и основную дыру под фрезу, чуть доработать параллельный упор ( с одной стороны или сделать другую планку ) ) ну и , ессно, предусмотреть заглушку и выключатель. Ну и решать вопрос насчёт пылеотсоса, если заниматься с деревяшками.
24.02.2011 в 19:44:31
Вот сделал ещё сменную короткую верхнюю часть траверсы для установки последней в заднем положении для поперечного распила любых длинномеров. Их можно будет пилить под любыми углами как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной - если устанавливать пилку под углом к столешнице .
24.02.2011 в 19:51:38
И вот померил габариты стола
Д х Ш х В - 647 х 464 х 234 мм , с учётом траверсы - 676 х 464 х 428 ( 618 ) мм
Высота под столешницей - 230 мм
Расстояние от пилки до траверсы - 360 мм , с учётом планки параллельного упора - 320 мм
Вес стола с лобзиком немного поменьше, чем у макитовской торцовки 1040 .
Сейчас прикинул по весу алюминия - примерно 11 кг плюс крепёж ( болтов М6 около 60 шт и другой мелкий крепёж ) ,петли , линейки, подшипники и прочая мелочёвка - всего примерно килограмм 12 получится, без самого лобзика.
Вот посчитал стоимость всех комплектующих - получилось около 5400 руб.
24.02.2011 в 20:10:25
2chico63 Всё ясно! Тербил местных изготовителей торговой мебели на предмет прфиля - ни чего подобного нет, только плукруглый. Может есть название/марка профиля? ну и цену бы узнать за метр?
25.02.2011 в 11:46:57
Сейчас ещё прикинул - если использовать алюминиевые профили с пазами только для обвязки стола , а вот ножки и прочее сделать из других, более дешёвых материалов, обычного алюминиевого или даже стального проката - типа уголка или квадратной трубы , да и использовать крепление на обычных уголках , а не на закладных угловых сухарях ( дорогие заразы, блин, вроде 130 руб штука , если не запамятовал ) - то можно уложиться в более скромную сумму - раза в ДВА или более - подешевле , пардон за каламбурчик"с .
25.02.2011 в 15:01:44
Так можно и до самостоятельного изготовления проката докаламбуриться:) Да неее, всё сделано хорошо, удешевление конструкции, безусловно, возможно. Как обычно, сделав что-то понимаешь, где мог бы сэкономить, а где сделать лучше, а что лишнее... Это уже неуёмные творческие метания. Успокойтесь! Всё позади! Впереди радость от юзания девайса!
